Здравейте някой може ли да ми помогне с решаването на проблем с въпросния ЮПС.
Не мога да го изпратя за ремонт защото не е в България и съм принуден но твърдо решен да си го отремонтирам.
Проблемите му са следните по някаква причина изгоряха едновременно двата мос транзистора(IRFZ44N) след подмяната им сякаш заработи но в рамките на 10 секунди горе долу,после се чу силно изпукване ако мога така да се изразя и ми събори мрежовия предпазител да отбележа упс-а в момента на гърмежа беше включен в мрежата.
Резултата от гърмежа сцепени и четерите крайни транзистори(IRF740) които образуват изхода към помпата и изгорели импулсни диоди на греца захранван от намотка в малкия трансформатор,залепнали контакти на двете превключващи релета.
Имам чувството че по някаква причина отпадна едното реле докато упс-а беше включен в мрежата и затова се случиха толкова много поразии.
Конкретно в момента проблема е че като сменя тези импулсни диоди и новите горят а между плюса и минуса на греца имам над 13мОм съпротивление и въпреки всичко изгарят.
А този грец захранва единствено един стабилизатор 7812 и има обща маса с останалите вериги.
Установих че като прекъсна масата към другите елементи и остане захранен само стабилизатора диоите не горят и не мога да си обясня как така изгарят като на плюса на този грец има един филтриращ кондензатор и входа на ис7812.
Ще ви помоля ако някой е запознат с устройството или може да ми помогне със схема ще е най-добре.
Поздрави на всички съфорумци !
