Здравейте и честита Нова Година!
Имам един безжичен Панасоник, модел KX-TGA711FX, който от едно време насам почна да има следните проблеми с дисплея:
В режим на готовност, дисплея работи, но когато се натисне някой от 3-те малки бутона непосредствено под него, започват проблемите:
Интересното е, че при набиране на номер от клавиатурата на слушалката, дисплеят отново работи безотказно. Пробвах какво ли не - четох за рестартиране на телефона, с изваждане на батериите и изключване на базата от захранването и тел. кабел за 20 минути, пробвах дали контактите на батериите в слшжалката са добри, отворих слушалката, да видя за прекъсващи лентови кабели... всичко изглежда наред. Още повече, че под трите бутона под дисплея няма лентов кабел, който да прекъсва. Лентовия кабел на дисплея прави контакт с платката под самия дисплей и на практика нищо не го натиска при боравене с клавиатурата. Самият дисплей е захванат с пласмасови щифтове към платката, лежащ в отделно гнездо над него, но захванат стабилно с щифтовете. Някой има ли идея какво може да е? Недобър контакт на лентовия кабел при натискане на малките бутони под дисплея? Или прокъсан лентов кабел около контактите му?
Тук дали ще помогнат: http://www.panasonic.com/bg/service-information.html ?
Благодаря за съветите в аванс!
