Здр. колеги. Имам една джаджа вкъши която представлява въртящ се ротор на който е закрепен магнит и като премине до едно рит реле дава сигнал. Проблема е 4е някой път се върти много бавно и сигнала е продължителен и дразнещ. Идеята ми е да фиксира промяната на състоянието на релето, с един кратък сигнал. Молбата ми е, ако някой може да предложи схема за решение на проблема. Имаше едно време едни схеми които реагираха на промяна на нивото на сигнала, но това беше отдавна и съм позабравил. Може би бяха тригери. Предварително благодаря!
Това, може би:
http://www.hobbykit.eu/hobbyb/h1041.html
