bulhomes2 - майстор
Ясно ми е, че трябва да се натискат нещата за да работят, но питането ми е сериозно. На клиповете ще видите проблема.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zmG2jje-3lo[/youtube] [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zzl6ni-jKgk[/youtube]
Схемата кое какво е я има тук - viewtopic.php?f=41&t=49210#p658179 Пускам нова тема, защото онази е доста сложна и само 2-3 човека и обърнаха внимание. Сега е доста по-просто и се надявам повече хора да споделят възможна причина.
Andri01 - майстор
Ами не я пускай! А иначе-лоша спойка или отлепена диря!
bulhomes2 - майстор
Мога ли с измерване да намеря лошата спойка или отлепена диря? Имам мултицет и осцилоскоп, но съм абориген в електрониката.
Andri01 - майстор
По скоро с нещо изолационно/клечка за зъби/ понатисни спойките и с пръст размърдай елементите и ще разбереш къде е белята.Е,ако е на 2 места-по трудно ще е.Но най-вероятно е това.
По-скоро с лупата. Гледай за студени спойки и някъде където почва пътечка от спойка.
Понякога точно там се пукат/прекъсват. Пробвай и да разклащаш елементите един по един или да ги натискаш.
Така може да разбереш кой е ако има студена спойка.
bulhomes2 - майстор
Тц. Не става. И трите кабела и от двете страни ги дърпах, натисках и не тръгва. Не вярвам да е лоша спойка, защото меря с мултицета и между всички краища и началото и края на пътечката си има връзка. И релетата вътре си включват. Мотора не ще да завърти. Нещо става с тоците за него. И силно ме съмнява, че е някой от елементите за потенциометъра, защото (и на клипа се вижда) при различно натискане различни обороти вървят. Кажете кои елементи по схемата да сменя - http://pdf103.hit.bg/Telopodavashto2.gif
Хм. Смених изолиращата пластмаска с двоен картон - и да го стискам - релетата щракат, но мотора не тръгва???
Всъщност, приключи вече. И с пластмаската не тръгва. :lol:
FM STEREO - специалист
Аако с лупата не става като ти каза hidrazin взимай поялника и презапой всички спойки по платките,като гледам не са много,ако е от спойка би трябвало да се оправи,презапой и кабелите :wink:
bulhomes2 - майстор
Тия дни lov ще ми даде неговата платка да видим дали е от нея и тогава..
lov - майстор
Това с презапояването също остава като вариант но както ти обясних по телефона залагам първо на лош контакт в буксата. И тя е едно шибано изпълнение все едно две ножици ги засрещаш една с друга. За платката щом съм обещал ще ти я донеса ама знам че те гложди и няма да се спреш. Та контактен спрей не помага. Тези на платката леко ги стисни с едни клещички а на женската с едно шило леко пак ги по събери малко. Като вкарваш платката гледай да върви на право и да влезе без разклащане в страни защото пак ще отворят.
bulhomes2 - майстор
Абе когато работеше специално я мачках и натисках опъвах кабелите във всички посоки. За буксата говоря. Не прекъсваше. Прекъсваше като отпусна платката. Много съм зле с поялника, ама ще се пробвам. Ще видя и буксата, но видимо всички "женски" са си добре прибрани.
Тема "Като натисна работи, като пусна не?! Що така?" | Включи се в дискусията:
