При изграждането на охранителни системи, обичайна практика е използването на общо, централизирано захранване за контролния панел и периферията – датчиците, клавиатури и т.н., като такова осигурява контролния панел на охранителната система. При системите за видеонаблюдение се използва общо или разделено на няколко кръга с по няколко камери в тях, захранване на видеокамерите. Такова решение има безспорни предимства, като проста и ясна топология на кабелната инфраструктура, компактност и ниска цена на изградената система и т.н., но и един съществен недостатък – при късо съединение във веригата на захранване на някое от периферните устройства – датчици или камери, в резултат на повреда, небрежни или злоумишлени действия, сработва защитата на захранващия блок (ако за наша радост такава в него има) и без захранване се оказва цялата система или поне кръгът, в който е включено дефектиралото устройство. Надеждността и сигурността на работата на една система за охрана и/или видеонаблюдение е основен приоритет, поради което компромисът с нея, който се налага от централизираното или разделено на кръгове, но не индивидуално захранване на всяко устройство в нея е по-скоро неприемлив. От друга страна оборудването на всяка камера или датчик в системата с индивидуален захранващ адаптер е разточително решение, не само от гледна точка на цената на цялата система, но и към заеманото от нея място, а и естетика, особено когато броят на устройствата от периферията на системата е двуцифрено число
Целта на настоящата разработка беше създаване на нескъпо, непретенциозно, сигурно, компактно и лесно за изграждане устройство, което да позволи разделянето на захранващите вериги на отделните компоненти в система за видеонаблюдение/охрана при общ захранващ блок, и независима токова защита за всяка една от тях, сработването на която да не засяга централното захранване и работата на другите компоненти в системата.
Разбира се, най-простото решение в случая е използването на стопяеми предпазители за всяка верига, но подобно решение не е приемливо по няколко причини:
- инертност на действието, времето на изгаряне на стопяемия предпазител, като правило в пъти надвишава времето на сработване на електронната защита (или изгарянето на силовия електронен елемент, ако защита няма) в захранващия блок или както се казва в електронния жаргон “те предпазват най-много от пожар”,
- невъзможност за самовъзстановяване – изгорелият предпазител трябва да бъде сменен на ръка,
- отчасти проблемна защита на вериги с малка консумация – 10, 20 mA, колкото например консумира един датчик.
Използването на бързодействащи, невъзстановяващи се, електронни предпазители, в повечето случаи, би предотвратило сработването на токовата защита или изгарянето на силов елемент в общия захранващ блок, ако такава защита няма, но пък замяната им е по-скъпа и най-важното по-сложна и трудоемка, отколкото на обикновен стопяем предпазител, а цената на самовъзстановяващите се такива е висока.
Конкретната задача, която трябваше да се реши беше захранване на система за видеонаблюдение с до 16 камери и DVR. Захранващо напрежение 12 V, консумиран ток от всяка една камера в режим ден / нощ - 90 / 260 mA и до max 3 - 4 А от записващото устройство. На следващ етап, захранване на охранителна система с около 20 датчика. За основа на разработката беше взета схемата от фиг. 1, използван първоизточник (първи намерен от Гугъл) http://www.eeweb.com/blog/circuit_proje ... wer-supply ,
Фиг.1.
като в схемата бяха направени минимални промени:
- замяна на двойката транзистори Т1 и Т2 с един транзистор тип “Дарлингтон”, TIP – 110 за веригите на захранване на камерите и TIP-142 в корпус TO-218 за веригата за захранване на DVR, вместо препоръчваните в оригинала двойки BC107, 2N1613 и 2N3055, 2N1613 съответно,
- замяна на препоръчвания BC148 / 2N1613 с българският (изберете българското) 2T3169 за Т3. Голямата стойност на коефициента на усилване по ток на “Дарлингтон” - транзистора в силовата верига позволява използването на маломощен TUN за управлението му, дори и когато става дума за голям (до няколко А) товарен ток.
- добавяне на верига за индикация на режим “сработване на токова защита”, състояща се от резистор 1 К / 0,25 W и светодиод, включена успоредно на веригата К – Е на Т1 и R3. Така променената схема е показана на фиг.2.
Фиг.2.
Схемата от фиг. 2 работи по следният начин: В режим на нормално потребление, падът на напрежението върху R3 е недостатъчен за осигуряване на ток за отпушване на транзистора Т2. Силовият транзистор е отпушен и върху товара има напрежение равно на захранващото без минималния пад върху R2 и прехода К-E на Т1. Увеличаването на тока през R3 до гранични стойности води до отпушване на Т2, който с веригата си К-E шунтира Б-E на силовия транзистор, който започва да ограничава тока си през К-E, а с това и потребявания ток. При влизане в режим на защита, изходното напрежение върху товара пада, което довежда до увеличаване на тока през веригата R2 LED1 и светване на светодиода.
Получената схема е пределно проста (само 6 елемента), лесна за повтаряне дори от начинаещ и не се нуждае от никакви настройки. При използване на резистори 1КОм / 0, 25 W и 1 Ом / 0,5 W за R1 и R3 съответно, токоограничаването започва при ток 500 – 600 mA, а при 1 КОм / 0,25 W и 0,1 Ом / 5 W – около 5 А. За получаване на изходно напрежение от около 12 V, на входа на устройството трябва да се подават 13,5 -14 V. Индикаторният светодиод може да бъде включен и във веригата на колектора на T2, както е показано на фиг.2а, с което ще отпадне необходимостта от R2, а броят на компонентите в устройството ще спадне до 5. Трябва да се има предвид, че това малко ще увеличи нивото на тока, над което започва токоограничаването.
Фиг. 2а.
Защитното устройство е самовъзстановяващо се, т.е. след отпадане на причината за повишената консумация, напр. късо съединение в товара (камерата или захранващият я кабел) то автоматично възстановява нормалното захранване.
Независимо от ефективността си като цяло, схемата притежава един немаловажен недостатък. Той се дължи на факта, че в авариен режим тя работи не в схема на прекъсване или рязко намаляване на изходния ток, а в ограничаването му до зададената пределната стойност. В режим на нормална работа, падът на напрежение върху силовия транзистор е малък и разсейваната мощност върху него такава, с каквато той може да се справи и без допълнителен топлоотвод, но в режим на токоограничаване този пад е близък да захранващото напрежение, като мощността, която транзисторът трябва да разсее е до 7 W, при 500 – 600 mA и до 50 – 60 W при 5 А. Очевидно в този случай е необходим радиатор, осигуряващ необходимия топлообмен, наличието на който ще оскъпи устройството и ще увеличи значително габаритите и масата му.
Очевидно, освен ако... схемата не се разшири с елемент на допълнителна защита. Тази защита може да бъде топлинна с термодатчик, следящ температурата на корпуса на силовия транзистор, но такава система неизбежно би била инертна, което може да бъде опасно за защитавания елемент. По-ефективно е ако такъв елемент, бъде оптронна двойка, светодиодът на която да бъде свързан вместо (или последователно със) светодиода за индикация на “режим на защита”, а К-E на фототранзистора към базата на силовия транзистор и общия (минусовия) проводник, както е показано на фиг.3. В този случай, при влизане на схемата в режим на токоограничаване, запушването на силовия транзистор, което води до пад на напрежение върху товара, а от там до увеличаване на тока през веригата за индикация и светване на индикаторния светодиод ще доведе и до светвана на светодиода на оптрона. Светлинният поток върху фототранзистора ще го отпуши и той ще шунтира базата силовия транзистор, с което намалява до пределно ниски нива тока и, а от там и колекторния му ток. Мощността, която трябва да бъде разсейвана ще е минимална и необходимостта от допълнителен топлоотвод – отпада. Защита в този случай е моментална, а усложняването на схемата - минимално. Използваният оптрон е българският 6Н2017, като той може да бъде заменен с произволен, имащ сходни характеристики, най-важната от която е отпушване на транзистора при 10 mA ток през светодиода.
Фиг.3.
Естествено и в този случай присъства едно “но”. Работата е там, че в конкретния случай, подобно решение би превърнало защитата в “тригерна”, т.е. след отпадане на причината за аварийния режим, схемата няма да се самовъзстанови до нормално състояние, тъй като запушеният силов транзистор ще “пренасочва” тока към товара през веригата на R2 и светодиода на оптрона. За възстановяване на нормалната работа ще е необходимо изключване на товара, а това означава ръчна намеса.
Разбира се и този проблем има елегантно решение. То е в свързването на емитера на фототранзистора не директно към общия проводник, а към изхода на генератор на правоъгълни импулси с отворен колектор. По този начин силовият транзистор в аварийна ситуация ще работи в импулсен режим, като топлината, която ще трябва да разсейва, ще намалее пропорционално на коефициента на запълване на правоъгълните импулси. Ако този коефициент е около 10%, то мощносттa ще спадне 10 пъти и в случая ще е в напълно приемливи граници от под 1 W за 500 mA верига и 5-6 W за 5 Амперовата. С монтажа на един малък радиатор на TIP – 142 можем да се смирим някак си или пък да оставим токовата защита на DVR устройството в режим тригерна защита. Все пак евентуална повреда в него, предизвикала аварийния режим така или иначе ще изиска човешка намеса в 99,(9)% от случаите, а неработоспособността на централния елемент в системата, какъвто е записвачката, априори означава бездействие на цялата система.
Индициращият аварийния режим светодиод може да бъде включен към веригата C–E на транзистора на оптрона. По този начин индикацията на авариен режим ще е мигаща, което, според науката “инженерна психология”, е по-ефективно от постоянното светене от гледна точка на възприятието. Схемата е показана на фиг.4
Фиг.4
Последна промяна от sashot на пет май 22, 2015 7:44 am, променено общо 1 път.
