Здравейте!Голям проблем ми създава настройката на LSD Toshiba 22AV733,не мога да му настроя цифровите програми на кабеларката.При стария оператор на кабелната ми го настрои техника и си работеше нормално.Смених оператора и сега не мога да го настроя.Ако някой има такъв телевизор и знае как се настройва,ще ми е полезно ако сподели.
		markov_75
				7 мнения в "Настройка на телевизор toshiba"
		tv-servize
Колко кабелни оператора имате във Харманли?
		geniya
markov_75 написа:Здравейте!Голям проблем ми създава настройката на LCD Toshiba 22AV733,не мога да му настроя цифровите програми на кабеларката.При стария оператор на кабелната ми го настрои техника и си работеше нормално.Смених оператора и сега не мога да го настроя.Ако някой има такъв телевизор и знае как се настройва,ще ми е полезно ако сподели.Сега сериозно, тези Тошиби могат да ти скъсат нервите по принцип.Виж дали имаш избор за "Пълно сканиране", "Пълно търсене" или нещо подобно при търсене на цифровите канали.Ако си на "бързо търсене" няма да хване каналите или поне не всички.Успех.
П.П. Да не би кабелната да са си кодирали цифровите канали?
		markov_75
Открих ключа за палатката.Понеже имам 10 TV към кабелната ме посъветваха да си сложа усилвател.Сега 4 са към Булсатком.Та след като най-сетне дойде техника се оказа че усилвателя е с настройка за честота на стария оператор,затова не мога да хващам цифровите канали.Промени ми настройките и всичко е наред.Благодаря на всички отзовали се по темата!
															Тема "Настройка на телевизор toshiba" | Включи се в дискусията:
