brpraziel - специалист
Здравейте колеги,
Закупих voltage regulator 7805 с идеята да захраня една играчка с 12в адаптер която попринцип е с 3бр батерии АА.Проблема е че по спецификация този регулатор го дават от 12в да сваля на 5в идеално за моите нужди, но като замеря ми излиза 2.8-3в.До колкото знам този регулатор е много използван ако някои може да ме насочи къде бъркам. Вързан по тази схема https://www.mpja.com/images/0359-1.jpg.
DMN - майстор
Адаптера ти какво напрежение изкарва на изхода? Да не е променливо?
Или някакъв проблем с адаптера или с 7805.
Ако всичко си свързал правилно, трябва да работи без проблем.
Тия 3V, които измерваш на изхода под товар ли са? Ако са под товар, може адаптера да е слаб, не му стига тока.
Адаптера е от винтоверт главно го ползвам за тестове на LED досега не е имал проблеми , но слязах до колата и го закачих на акомулатора директно пак 3в показва измерено под товар.Купих ново 7805 пак същия резултат.
DMN - майстор
Трябва да измериш тока на консумация под товар.
7805 имат защита от претоварване и ограничение на тока над 1.5А. Като се ограничи тока, изходното напрежение пада.
Правилно измерване на тока трябва.
Какво напрежение ти показва на изхода на 7805 без товар?
plamen6703 - майстор
нед юни 02, 2019 10:11 ambrpraziel написа:
Смени устройството с което "замеряш"!
Ползвай измервателен уред, на който можеш да вярваш на показанията и измери какво напрежение ще покаже на изхода! :partyman:
emsy - специалист
Здравейте колеги,
E .. па .. сложи му и някой кондензатор , пък пак пробвай
https://protosupplies.com/wp-content/up ... ircuit.jpg
kozl - майстор
нед юни 02, 2019 12:59 pmDMN написа:
+1
И все пак каква е играчката?
tzetz009 - специалист
:? А нещо за радиатор да кажете ? Над половин ампер консумация си трябва , щото много загуби и т.н. ! Най-вероятно постигаме "опичане" за секунди и до там . Няма кой да пипне корпуса за проверка грее ли не грее ли !?!
:partyman: :partyman: :partyman:
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - специалист
На половин ампер, даже няма половин си напича сериозно без радиатор.
Аз сложих 7809 преди него, после и двата на радиатор и пак се усещат топли.
Сигурно е голяма консумацията, че да не може да задържи.
1. Мериш без товар входното, изхоното напрежение.
2. Мериш входното колко е, изходното и тока под товар. Пари ли, та не се бара?
Изводи после.
petromaniq66 - специалист
А колко ток дава адаптера? Ако е 200мА няма какво да очакваш от него.
Тема "Проблем с Voltage regulator 7805" | Включи се в дискусията:
