Имам си доста хубав винтоверт с 18 V батерия. Зареждачката е KCC-1800L (18V, 2A), но не работи нормално (не вдига повече от 15V). Дали някой колега се е сблъсквал с подобен проблем и разполага със схема - в мрежата не открих нищо.
Благодаря!
Любо Петров от дълбоката "северозападнала" провинция :-)
DMN - майстор
Искаш да кажеш, че като сложиш батерия не я зарежда ли?
Тия 15V без батерия ли ги измерваш?
MamaMy - майстор
Любо, те китайците в завода не са го направили както трябва, ти искаш да го оправиш. Купи си някой истински уред и зарежи тия боклуци KING CRAFT :wink:
ср юли 22, 2020 5:52 pmDMN написа:
И в двата случая поддържа максимум 15 V и заради това батерията не се зарежда както трябва. Съмнявам се в някой от по-мощните транзистори по схемата, ама така на тъмно не мога да го "разоблича". Имам вариант да ги отлепям послеователно от платката и да ги меря по преходи, но това си е "чирашка"дейност. Ако се открие схемата, може да да се съобрази нещо по-действено, нали?
Благодаря за съдействието!
ср юли 22, 2020 9:12 pmMamaMy написа:
Е, колега! За китайците знам какви "велики майстори" са, но... С какво да сменя тая джаджа, за да си ползвам нормално винтоверта (че може и малки бургийки да захваща при нужда)...
mironcho - специалист
На изход 15V, а преди регулатора колко е? Възможно ли е преобразувателя 230/25V да не е добре, а ти да обвиняваш крайното стъпало?
kozl - майстор
Този винтоврът с никелкадмиеви батерии ли е?
Покажи снимка на платката. Захранването с класически траф ли е или иверторно с импулсен траф?
Тема "Молба за съдействие относно токоизправител-зареждачка на винтоверт" | Включи се в дискусията:
