Аиудио уредбата е на приятел. Раздробили се буксите за тонколоните и вход AUX, явно от ръчкане. Обаче собственика решил вместо да ми я донесе да се пробва сам за поправка. Купил нови букси и немам идея какъв поялник е ползвал, но беше окъсено всичко запоено.
Тва за външния вход към усилвателя - бел какхър, ама крайните стъпала накъсо. Аве те издържали, ма вероятно щото се стопили предпазителите докато е текла пробата след ремонта
Намерих схемата, проверих всички захранващи напрежения - има ги.
Прикачам схемата на защитата:
След проверки на напреженията установих, че защитата се задейства при напрежение над 0,5-0,6V към PROTECTION, което директно отива на №4 на процесора. А това напрежение се получава от частично отпушване на Q15 и Q12. На базата на Q15 постепенно за секунди след старт се натрупва напрежение 0,14V, което през Q12, R64 и R65 осигурява към 0,8V в изхода към PROTECTION. Това напрежение повече не се повишава, като ръчно елеминирам защитата, но пък е достатъчно да задейства защитата.
След доста проби с елиминиране на входовете един по един, успях да установя, че като премахнах диод D30 и защитата не се задейства.
Този изход TH_FUSE влиза в трансформатора. След малко отивам да го разгадавам кво търси там.
Но въпроса ми е как тази връзка влияе на отпушването на транзисторите Q15 и Q12
За жалост осцилоскопа и той се нуждае от ремонт, а волтмера показва 0V в режим DC и AC на катодана D30.
Понеже се усъмних в Q15 и го смених и стана още по зле, вероятно щото запоих транзистор с по-голям Коеф. на усилване и па върнах оригинала.
