Имам следния казус – попадна ми един буфер, който е и главното управление (усилвателят е в него) в система колони 2.1 Fenda F550X. Допълнителните колони към комплекта обаче не са налични. Вкъщи имам едни колони от стара аудио система. Свързах ги към този буфер, но постоянно от тях се чува брум. Без значение дали усилваш или намаляваш звука, брумът е един и същ. Дори в стенд бай режим брумът го има. Когато са изключени двете странични колони и буферът е самостоятелен, няма никакво бръмчене. При включване или изключване на входен сигнал от ТВ – брумът остава непроменен. Пробвах да включа и в друг контакт, не в разклонител – брумът го има.
Параметрите на буфера са: Output power(RMS): 28W + 14WX2; Subwoofer: 6.5" 8Ω; Satellites: 3" 4Ω; Frequency Response Subwoofer: 30Hz – 110Hz; Frequency Response Satellite: 130Hz – 20KHz; Separation: ≥40dB; S/N Ratio: ≥70dB; Power: 100-240V – 50/60Hz 0.4A.
Параметрите на колоните са: Impedance: 4Ω; Max. Power: 10W(Program); Freq. Range: 90Hz – 20KHz; S.P.L.: 86dB/W(1m).
Предполагам този брум идва от това, че колоните не са от същия комплект с буфера и някой от параметрите прецаква нещата. Има ли шанс да се оправи това дразнещо бръмчене по някакъв начин? Със смяна на някой от елементите в колоните или буфера, например или с добавяне на нещо, което да филтрира брума? Не съм много наясно откъде и защо идва, затова моля, ако някой е по-запознат и има идея, да даде съвет. Предварително благодаря!
