Здравейте, имам хладилник AEG S74000CSM0. Някой знае ли термисторите, които използват AEG с какви стойности са горе-долу? Мерси
ср авг 13, 2025 5:45 pmpiipo написа: Здравейте, имам хладилник AEG S74000CSM0. Някой знае ли термисторите, които използват AEG с какви стойности са горе-долу?Що се насочи точно към NTC -тата и какъв точно е проблема?
Поне пробва ли го дали работи (сензора де)? Демек дали си изменя съпротивлението при промяна на температурата?
Да обяснявам ли как?
P.S. ЖОКЕР:
Поне от скромния ми опит NTC на AEG и ELECTROLUX при стайна температура NTC-то показва над 5kΩ
При 0°C - около 8-9kΩ, при -10°C - около 14-15kΩ
Няма причина при теб да е различно ноооо.... не мога да ти гарантирам за точно твоя модел.
И пак - ПЪРВО провери дали стойността се променя.
P.S.2
Май съм срещал по фризери/хладилници NTC-та по около 2,4kΩ при стайна температура ама не помня марки и модели.
