reevil - специалист
Aз съм пробвал няколко различни китайски лед луни и смд, и коб диоди и не се димират. Работят но на най-силно светене. Във веригата имам 2 по 40вата халогенки от тези без цокъл които са. :roll:
Трябва да купя една в-так за проба
С каква марка димиращи ключове ги димирате?
spalxy - напреднал
И аз пробвах метода с халогенките и обикновенните LED лунички на vtac и при намалено осветление всичко трептеше дразнещо много. Купих 2 димируеми 10W лунички от ikea и махнах халогенките и проблема остана. След това смених всичките 7 лунички с новите димируеми на vtac ( http://v-tac.bg/led-osvetlenie/osvetlen ... etail.html ) и ... установих, че трептенето отново си го има, макар и по слабо. Имах съмнения още с икейските луни, че димера е виновен, но те така или иначе не ми харесваше как светят (32 градуса ъгъл) и сега съм замислил да го сменя. В магазина на vtac препоръчаха шнайдер, но цените там са бомбастични ... та ще видим.
reevil - специалист
Аз димирам с макел и димируеми китайски без маркови луни и всичко е ок, с изключение на фалшивите луни, които като поработят повечко часове силно димирани и им изпушва кондензатора, ако са над 70% усилени не дават фира.
При недимируемите удрям на камък, нищо че имам халогенки във веригата. Работят си без проблем, но само на най-силното
spalxy - напреднал
Недимируемите на vtac при мен се димираха ... реално усилваш до 100% за да ги включиш и след това намаляш ... така работеше при мен. При теб изобщо ли не се димират ? Можеш ли да ми пратиш димера, който ползваш ?
reevil - специалист
димера е макел серия дефне --> https://tmt-elkom.com/images/dimdfn.png
сега ще взема и на в-так луна да пробвам, но с другите не става, светват си веднага с халогенките и димируемите(това става при завъртян на 20% ключ) и накъдето и колкото и да се върти все са на макс.
nikolov333 - майстор
Имайте предвид, че някой модели димери "насичат" светлината. Може да се види много добре в този клип, понеже е сниман с камера и ефекта е много ясно забележим. Реално "на живо" трептенето не се вижда така, както е в клипа, но според мен това дразни очите ни...
Във видеото на 4-ри минути и 20 секунди, където димират осветлението в кухнята, много ясно личи..
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CWMUdtMK7kU[/youtube]
spalxy - напреднал
При мен трептенето е много силно и лични с просто око. Това, което се вижда на клипта е димиране посредством PWM, явно имат електронен димер там, аз имам икейско захранване за диодни ленти (24v) и то работи на същия принцип. Прецъках таблицата с димерите на Schneider и установявам, че те работят при минимално натоварване 25W, което ми се струва много за LED луни с мощност 7W.
Мисля, че масово димерите са с PWM, но схемните им решения са различни, а мигането при някой се дължи ниската на честота, с която работи димера. Имам димер нa 12V с 2-ва MOSFET-a, който въобще не насича, за разлика от други, които са с триак. Ето с този модел, лентите ми не мигат изобщо, но е на 12V.. http://www.krushki.com/index.php?main_p ... ts_id=1190
spalxy - напреднал
Да, то с 12v нещата са значително по лесни (поне за мен), но проблема е с 220v ... ще ми трябва работещ 220v led dimmer, който да е "plug and play" :)
То проблема при мен е по сериозен, защото димера е на 1 розетка с още 3 ключа, та в крайна сметка търся да има и рамка 4-ка за да не правя простотии.
Тема "димиране на лед луни" | Включи се в дискусията:
