Това не работи и не работи защото има разлика в ъгъла необходим за заточване и ъгъла под който са ножчетата в главата на самобръсначката.
fox_vt
53 мнения в "как да спестите от ножчета за бръснене"
GreenBrother
Мисля, че митът е разбит!
маречков
ААА, не е мит това. Аз го правя от много отдавна. Първо беше щото четината зацикля между ножчетата и почва да скубе, та за да я извадя търкам по ръката на обратно. После се сетих за дядо и бръснича и за дървеното трупче със закована телешка кожа на него. Така че ефект има и тоя индиянец не е открил топлата просто сме станали мързеливи и е по лесно да вземеш ново ножче. Има и друго, все пак тея ножчета не са вечни. При мен изкарват около година, което значи до 60 пъти употреба за глава и брада. На година се ядва по 4 лв. за ножче.
От както ползвам електрическа самобръсначка на Philips, се 'родих' по отношение на бръсненето... не знам защо има много противници на ползването на такъв вид самобръсначки, но аз мога да кажа, че съм много доволен!
Вярно е, че моята брада не е от изключително гъстите, но имам двама колеги с които заедно си закупихме от Белгия преди 7 години тези самобръсначки, а те са с доста гъсти бради и те са доволни. Освен това ножчетата им са самонаточващи, лично аз на моята не съм ги сменил все още. Миналата година си взех по-нов модел на Philips и сега си имам две, едната е вкъщи -- другата е на работа. В допълнение ще кажа, че аз почти не пропускам ден да се обръсна -- поради факта, че съм военнослужещ и както знаете на нас ни се 'налага' да сме обръснати всеки ден
Така че отдавна съм забравил какво е това да сменяш самобръсначка или ножче през (не)определено време.
Аз съм на принципа -- да живеят технологиите!
piron45
За мераклиите да правят икономия ето едно решение, което наистина работи.Сутринта го пробвах.
За бръсначките с повече ножчета става. Моята е жилет, ножчетата са закрепени отстрани с две скобички. Отворих едната скобичка и извадих първото и последното ножче. След което им размених местата при обратното поставяне. Върнах скобичката на място и готово. Избръснах се и усещането е като за почти ново ножче.Идеята е че при бръсненето първото ножче поема основното рязане, останалите само допълват. Така че реших че последното от трите ножчета ще е най малко износено и се оказах прав.
Хайде честито.
А номера със заточването на ръката съм го пробвал на износено ножче, но с нищо не помага.
Хайде честито.
GreenBrother
piron45 написа:За мераклиите да правят икономия ето едно решение, което наистина работи.Сутринта го пробвах.Аз също го пробвах. Не бих казал, че ефектът е като с ново ножче, ако трябва да го степенувам по скала м/у затъпено ножче и ново ножче може би е някъде по средата. Въпреки всичко казано от мен до тук, твърдя че има доста голям ефект.
Хайде честито.
fox_vt
Ами то зависи кой до кога се бръсне с едно ножче-по научному с ножче на жилет трябва да се бръснеш докато синичката линия изчезне.Фатката е обаче че аз например се бръсна с него докато изчезне и бялата лента
ама ако упорствам може и ножчетата да изчезнат и те докато сменя
Та при това мойто бръснене вероятно и третото ножче е станало тъпо кат тъпия ъгъл в правоъгълен триъгълник
хаха сега ще пробвам но се съмнявам, че при мен ще сработи след като при вас не е
но в щатите явно са доста скъпи ножчетата щом до там се е стигнало
Тема "как да спестите от ножчета за бръснене" | Включи се в дискусията:
