Имате голямо благодарско от един колега, на когото казах от какъв материал да си направи мачете
. През уикенда си е взел от битака една дъска за моторен трион и веднага е спретнал инструмента. Изпробвал го е, като е останал възхитен от държането му. Така че, дъските от моторните триони се оказват достатъчно надежден материал за изработка на мачете.
Аз "развалих" 3 дъски/шини/, направих си нормален нож...около 30 см, доста добитък загина от него, е ръждясва, но има добър ряз..
Направих и 2 "мачете", като едното е с цялата дължина на шината...около 45-50 см и широко на половина ширината й,но.....леко е и много се гъне...
По-късото не се гъне много,но е много леко..
Направих и 2 сатърчета, там проблема е отново тежестта ...
Според мен, добър материал е,но за сечива за сечене не е най-доброто...
Сравнявам с нож направен от лист за механична ножовка- цялата дължина,е там проблема е,че се чупи лесно и от 3-4 ножа, сега имам 3-4 дръжки с парче нож...
Ако се намери 65Г ,но с дебелина поне 3 мм ще е най- добро,е, говорим за евтин вариант...
