ето какво слупах от две стари ъглови легла
prascho написа:Тоя найлон на пода като пароизолация ли се явяваПрасчо ти се побърка с тия пароизолации. Да не ти се изпари мозъка от тях
popaslaptopa написа:ето какво слупах от две стари ъглови леглаМного добре си го направил. На мен ми харесва. Искам да те попитам според теб възможно ли е да се раздели спалня на две отделни легла,ама спалнята е с една обща табла леко куха ? Питам те теб защото си завършил обратния процес, за което имаш поздравления
shotik написа:След сватбата ни /74г/,купих комплект спалня Мадара ,но след 5-6 г се наложи да я преработя в ъглови легла.Таблите са талашитени и ги разрязах на средата,като тази до раклата беше свързана с две междинни стени на раклата и между тях отпред и отзад внимателно срязах таблата и фазера,срезах и краката.От шпертплат/8мм/ направих гръб,на които заковах подпорни летви за матраците.Двете части на раклата ги сложих една зад друга и пред тях оформих едното легло,а с другото на ъгъл срещу страниците на раклите другото легло.От ПДЧ разкроих и направих рафтове над леглата и раклите.оле много сложно ми се види
Трябва хубаво да се огледа и прецени дали може да се среже и ако нямаш машина за дървообработване,дали има къде да се поръчат допълнителните царги и летвите на които е сглобката с краката .
shotik написа:Не е чак толкова сложно ,но трябва да се прецени точно мястото на резане и поръчка на другите части примерно в Бриколаж и да се сглобят.По сложно може да е както при моята спална,ако раклата няма втора преградна стена и там вече много точно да се прави сметка ,дали след съединяването матрака дали ще може да влезе и легне на носещите го части.Преполагам, че ако се заинатя ще го направя, но проблема е че нямам нужния инструмент за дърво. Както и не знам, дали си струва толкова мъки по разделянето,особено в подматрачната рамка... вместо да купя отделни легла
