чет ное 05, 2026 2:43 pmMamaMy написа: Някой от рано са се напушили.Де го чукаш, де се пука.![]()
Не знам от радост, от мъка или по политически причини. Може би все пак са икономически. Не са им платили за предизборната агитация в интернет. Ами така е пичове. Явно вашия кандидат не печели. Нищо де, то е като в тотото. Едни печелим, други губите.![]()
Майтапя се, но явно натиснах болното място. Не са ви криви съфорумците. Особено аполитичните като мен, но дрогата пък не е решение. Ако ще пиете или ще се друсате, поне се заврете някъде без интернет. Не сме длъжни да понасяме лошия ви махмурлук. Или както Хидразин пък позна, ниското качество на белото ви![]()
Ориентировъчна таблица за ширината на пиститеКойто е виждал пиновете на USB-C и ширината на пистите към него може да сметне токовете и по закона на Ома ако го знае да сметне какъв ток може да устискат. Аз съм ги преценил на око. Тока който съм писал също съм го писал според мен което също съм споменал.
Следната таблица показва примерни стойности за най-често използваната дебелина на медта от 35 µm (1 oz/ft²) при стандартно и безопасно повишаване на температурата с 10°C спрямо околната среда.
Ток (Ампери) Външни писти (External) Вътрешни писти (Internal)
0.5 A 0.20 mm (8 mils) 0.40 mm (16 mils)
1.0 A 0.40 mm (16 mils) 0.90 mm (35 mils)
2.0 A 1.00 mm (40 mils) 2.20 mm (87 mils)
3.0 A 1.70 mm (67 mils) 3.60 mm (142 mils)
5.0 A 3.30 mm (130 mils) 7.20 mm (283 mils)
10.0 A 8.50 mm (335 mils) 18.00 mm (710 mils)
Забележка: 1 mm ≈ 39.37 mils (хилядни от инча).
Външни срещу вътрешни писти:
• Външните писти (на горния/долния слой) се охлаждат по-лесно от въздуха около тях.
• Вътрешните писти (при многослойни платки) са капсуловани в стъклотекстолит (FR4), който е лош проводник на топлина. Поради това те трябва да бъдат около 2 до 3 пъти по-широки от външните за един и същ ток.
Допустимо загряване (Δ T):
• Обикновено се проектира за повишаване на температурата с 10°C до 20°C. Ако устройството работи в затворена, гореща кутия, трябва да заложите по-широки писти, за да ограничите загряването им.
Практически съвети за високи токове
• Калайдисване (Solder Coating): Можете да оставите пистата без защитна маска (solder mask) и да я залеете с дебел слой припой (калай), за да увеличите напречното ѝ сечение.
Не съм виновен ако ви е крив света. Пак подчертавам. Сменете дилъра
