Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
ESPACE - майстор
чет ное 05, 2026 2:43 pmMamaMy написа:
Някой от рано са се напушили. :weedman:
Не знам от радост, от мъка или по политически причини. Може би все пак са икономически. Не са им платили за предизборната агитация в интернет. Ами така е пичове. Явно вашия кандидат не печели. Нищо де, то е като в тотото. Едни печелим, други губите. :lol:
Майтапя се, но явно натиснах болното място. Не са ви криви съфорумците. Особено аполитичните като мен, но дрогата пък не е решение. Ако ще пиете или ще се друсате, поне се заврете някъде без интернет. Не сме длъжни да понасяме лошия ви махмурлук. Или както Хидразин пък позна, ниското качество на белото ви :rolleyes:
Де го чукаш, де се пука. #-o Не стига че наговори един куп технически глупости ами и на политика го изби. Мъка, както казах!
MamaMy - майстор
Малко данни за размисъл :razz:
Ориентировъчна таблица за ширината на пистите
Следната таблица показва примерни стойности за най-често използваната дебелина на медта от 35 µm (1 oz/ft²) при стандартно и безопасно повишаване на температурата с 10°C спрямо околната среда.
Ток (Ампери) Външни писти (External) Вътрешни писти (Internal)
0.5 A 0.20 mm (8 mils) 0.40 mm (16 mils)
1.0 A 0.40 mm (16 mils) 0.90 mm (35 mils)
2.0 A 1.00 mm (40 mils) 2.20 mm (87 mils)
3.0 A 1.70 mm (67 mils) 3.60 mm (142 mils)
5.0 A 3.30 mm (130 mils) 7.20 mm (283 mils)
10.0 A 8.50 mm (335 mils) 18.00 mm (710 mils)
Забележка: 1 mm ≈ 39.37 mils (хилядни от инча).
Външни срещу вътрешни писти:
• Външните писти (на горния/долния слой) се охлаждат по-лесно от въздуха около тях.
• Вътрешните писти (при многослойни платки) са капсуловани в стъклотекстолит (FR4), който е лош проводник на топлина. Поради това те трябва да бъдат около 2 до 3 пъти по-широки от външните за един и същ ток.
Допустимо загряване (Δ T):
• Обикновено се проектира за повишаване на температурата с 10°C до 20°C. Ако устройството работи в затворена, гореща кутия, трябва да заложите по-широки писти, за да ограничите загряването им.
Практически съвети за високи токове
• Калайдисване (Solder Coating): Можете да оставите пистата без защитна маска (solder mask) и да я залеете с дебел слой припой (калай), за да увеличите напречното ѝ сечение.
Който е виждал пиновете на USB-C и ширината на пистите към него може да сметне токовете и по закона на Ома ако го знае да сметне какъв ток може да устискат. Аз съм ги преценил на око. Тока който съм писал също съм го писал според мен което също съм споменал.
Не съм виновен ако ви е крив света. Пак подчертавам. Сменете дилъра :lol:
ESPACE - майстор
посещение на шоп в зоологическата градина.
Когато застава пред клетката на жирафа, го разглежда дълго, поклаща глава, чеше се по врата и накрая казва:
„Те такова животно нема!“
Максималният ток, който официално може да премине през USB-C конектор и съвместим кабел, е 5 Ампера (5A).
Възможностите за пренос на ток се разделят на три основни категории според стандарта на кабела:
• До 3 Ампера (3A): Това е стандартният лимит за масовите USB-C кабели. Те са проектирани за напрежение до 20V и могат да доставят максимална мощност до 60W.
• До 5 Ампера (5A): За да премине такъв ток, кабелът задължително трябва да има вграден специален чип (E-Marker). Този чип комуникира със зарядното и устройството, потвърждавайки, че проводниците са достатъчно дебели и безопасни за 5A.
• Повишаване на мощността (USB PD 3.1): Въпреки че токът остава ограничен до 5A, най-новият стандарт за захранване USB Power Delivery 3.1 увеличава максималното напрежение от 20V на 48V. Благодарение на това, общата пренасяна мощност през същия ток от 5A скача от 100W до 240W
MamaMy - майстор
чет ное 05, 2026 8:04 pmESPACE написа:
Тея пък коги са успели да ме видят? :lol:
ПП Нали за това е спора. Според мен този стандарт е куц и недоклатен и ще се провали в един момент. :toimonster:
чет ное 05, 2026 7:50 amAvas написа:
Дрън-дрън ярина. Пак пробутване на лъжи и пропаганда между другата плява.
Това си е чисто счетоводно решение на компаниите. Първи го правят Епъл.
Разбира се че "Дрън-дрън" ярина ама от страна на пловдивския, неизкласил среднист дето си е ... ПРОСТО монтажник.
Демек - средна ръка и надолу... :)
Тааа... същия тоя не мое да направи разлика.
Не мое да направи разлика между "счетоводно решение" на една или няколко компании и Ойро...ЕЙСКА Директива която НАЛАГА? :? :lol:
чет ное 05, 2026 4:49 pmAvas написа:
Накратко, компаниите могат да продават с или без зарядно, като потребителите също могат да изберат дали искат да закупят устройство с или без зарядно.
Накратко - вече всички ги продават БЕЗ зарядно В КОМПЛЕКТА.
Пробвай да намериш ТАЛАФОН дори в "ЗОРА" дето в комплект със зарядно... :rock:
Ония мошеници капиталистите само това и чакат за да са по-по-най на пазара от ... глупаци.
P.S. Иначе ... МНОГО ти БЛАГОДАРЯ !!!
С постовете си в тая тема доказа едно МОЕ твърдение от преди време...
Че използващите ИИ (изкуствен "интелект" ) просто ... си нямат ЕСТЕСТВЕН такъв...
И по рождение де нали тати ти е от Столипиново и си перманентно надрусан с евтино бело...
USB-C си продължава трансформациите... Все пак е доста "прясно", особено в последните си варианти/стандарти...
Мисля си че последната актуализация е някъде ТУУУУУК. :)
Имах "ИДЕЯ" темата да е в духа на форума - "Направи си сам".
А не в духа на някакъв си полуграмотник:
Темата е абсолютно клошаро/вехтошарска. За няколко € си взимаш от чайниците зарядно, което ти покрива всички нужди.
Колкото и да ти "пеят" ти никога няма да стоплиш...
Поне не и повече от албански реотан...
Avas - специалист
чет ное 05, 2026 9:17 pmhidrazin написа:
Съвсем прост пример, колко си прост.
https://samsungstore.bg/black-month-gal ... hatgpt.com
Искаш го със зарядно цената ти е плюс някакво €, искаш го без, защото си имаш, цената ти е Х- някакво €.
На първи поглед около мен имам 3 зарядни, 1 бързо, едно по-бързо и някакво бавно. В колата имам 4 USB-та. Две са си бързи от тях. Това на първи поглед. Ама на теб все някой друг ти е виновен, че си нещастно човече, което е имало кофти детство и все първите седем са му в устата.
Имам ли нужда от нови зарядни?
Ти имаш ли нужда, да разпространяваш лъжи и пропаганда?
Lisko - майстор
Моята статистика е, че веднъж годишно я ми потрябва бързо зареждане, я не.
Зареждам през ден (само в отпуските всеки ден). Вечер включвам, на сутринта е готово.
kozl - майстор
И аз така.
От време на време уцелвам кабел за по-бързо зареждане, но още не знам кой е този кабел :roll:
А то продуктите с USB-C се търгуват без зарядно но с кабел.
А кво мое да стане ако са с бавен кабел комплектовани, а аз им бучна бързия кабел :?
MamaMy - майстор
Около 75% от по-старите лаптопи и таблети които идват за ремонт са с разбити и нагорели букси. При положение, че тези букси са в пъти по-големи и с по-голяма контактна площ и въпреки всичко са нагрявали и са хвърлили калая, сравнявам този минижуп. При чисто нова букса грее, а като се окисли с времето и се поразбие :roll: . Съдейки по мен си телефона го закачам поне по 3 пъти на ден на кабел. За две години са 1000 ръгания. Дали ще устиска? Май целта е преждевременна смяна на телефона. Стандарта е много добър за загрижените производители на телефони и за това прегърнаха идеята за уеднаквяване на буксите. Дано съм лош пророк, но едва ли! Пък нека ме обвиняват, че не съм бил в час, бил съм неадекватен и други подобни. Водя се от лозунга:
Всеки оптимист е зле информиран песимист! :razz:
Тема "Направи си сам сравително бъзо зарядно USB-C" | Включи се в дискусията:
