Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
161 мнения в "Какъв GSM Имате"
Аз имам I-mate PDA 2, но за съжаление не мога да ви покажа снимка за сега. Преди имах NOKIA 5140, NOKIA 6310 i ,но едната нокиа ми падна от 8-мият етаж и....
Emerald
- модератор
Това какъв имам не значи, че такъв предпочитам.
Без да искам обаче гласувах. Честно казано...не знам какъв имам
и не знам какъв предпочитам също.
Ами...нямам предпочитания, но да не е този.
Не го харесвам- сложен е и адски неудобен. Не като форма- формата ме устройва супер-лекичък и мъничък, но... за ползване е неудобен.
Не мога да пиша на него SMS-и. То не че има на кой де...Сто пъти ще звънна вместо да си губя време за писма, но понякога е романтично...
Свири силно, но гласът, на този, който разговаря с мен на най-силното увеличение е много слаб в шумния град.
И...най-вече адски са му сложни настройките- тези които са го измисляли са луди ако си мислят, че има ненормални, които ще си губят време да ги разучават.
На мен телефон ми е нужен за да говоря с хора и за нищо повече.
Значи...както казах не знам точния модел, но намерих нещо подобно в Нета:
Ако някой има предложение за някой модел, който да ми пасва на изискванията (и да е с вибрация задължително), приемам съвети.
Да, би ми било интересно да разбера колко струва това моделче в България ако някой има представа.
leonardo_vd
- модератор
сега съм с някакъв Самсунг Д-820 и нещо не ми харесва.
Продавам го.
Продавам го.
Тани
- модератор
Ще ми се наложи скоро да си сменя класиката 6310 с по-нов телефон и се чудя дали си има достоен заместник?Поне 2 години не съм се интересувал от телефони , само преди година зададох този въпрос на няколко специалиста преди да преценя дали да си купя батерия или нов телефон и си купих батерия! Сега как ли е положението! Става въпрос за време между зареждания на батерията при разговори по 15-20 мин на ден и обхват! Също така адекватна работа с Microsoft Outlook ааа и забравих Блууда
Други екстри почти не ме интересуват!
leonardo_vd
- модератор
Както си видял предишния ми тел. който все още държа, защото е велик. Единственния недостатък е, че няма камера.
По просветените в тази обляст ще разберат следващата характеристика.
Ревю на комуникатора Nokia E61
снимки: Николай Стайков (shotlandetsa), анализ: trustworthy
Ето я и новината за тези, които са искали смартфон с голяма QWERTY клавиатура: Nokia E61. Той е с голям екран, който е особено удобен за и-мейл и интернет и същевременно е достатъчно малък да се носи в джоба без да се натрапва с размерите си или теглото.
Nokia E61 бе обявена през октомври 2005, а е в продажби от този месец. Тя работи под Symbian OS 9.1 / Series 60 3rd Edition и е първия такъв смартфон, които има вградена qwerty клавиатура. Друга новост за Series 60 устройствата е големият екран ( 320 х 240 пиксела), който за разлика от останалите, е с по-големи пиксели и предвид това, че е ориентиран на 90 градуса, е с физически размери 56 х 42 мм. Това означава, че е със същата височина, но е с 23 мм по-широк от екраните на останалите телефони от серията.
Човек остава впечатлен от телефона още от пръв поглед. Конструкцията му е здрава и солидна. Няма скърцания и пукания при употребата му, което засилва впечатлението за един качествен продукт. Корпусът е от светло и тъмно сребриста пластмаса. Почти цялата горна част е заета от екрана. А долната е отредена на qwerty-клавиатурата. Телефонът е наистина лек - тежи 144 грама. Достатъчно тънък е за да се побере в джоба на яке или джинси.
Минава малко време докато се свикне с клавиатурата, но това е нормално. Подобни впечатления имаме и от Nokia 9500 и Qtek 9100. Особеност тук е употребата на Shift, Chr и зелената стрелка. Като цяло размерите на клавишите и разстоянието между тях е достатъчно за да се избегне неволното натискане на клавиш. Когато екрана е в режим стенд-бай, по подразбиране е активна клавиатурата с бутоните с цифри в средата. Подсветката на клавиатурата е достатъчно силна дори и при пълен мрак.
За навигация се използва 5-посочния джойстик под екрана. Той е обграден от два софт бутона, два бутона за директен достъп до менюто и и-мейл клиента, както и Send и End бутони.
Както стана ясно вече, екранът е доста голям. По-големите пиксели са забележими, и сравнен с екраните на N80 и N71 е малко по-груб. Поддържа 16 милиона цвята и има възможност за настройка на яркостта и контраста. Въпреки че устройството е било леко модифицирано за да се нагоди към особеностите на екрана, все още има какво да се желае, защото допълнителното място е можело да бъде по-добре използвано. Главното меню показва 4 колони и 3 реда (12 икони), което е същото, както при останалите телефони от серията. Разликата е, че при Е61 размерът на иконите е по-голям.
Прозорците на текстовите редактори осигуряват малко повече място за текст. Например редакторът за съобщенията побира 37 символа на ред. При Нокия N80 те са 30. Редовете също са с един повече - 7. При другите телефони те са 6. Повечето приложения изглеждат по същия начин, както при другите series 60 3-rd edition телефони, но са просто по-големи. За щастие, Office приложенията (документи, презентации и др.) използват всеки сантиметър от екрана.
Над екрана се намира бутона за включване/изключване, който по традиция се използва и за бърза смяна на профилите. В близост е и бял светодиод. Отляво има говорител, който осигурява доста добро качество на звука, бутони за регулиране на звука и бутон за запис на гласово съобщение, който също се ползва и като Push-To-Talk бутон. Отдолу имаме USB 2.0 конектор, инфрачервен порт и вход за зареждане. Подобно на всички S60 телефони, Е61 може да се ползва като USB mass storage, което означава, че можете да прехвърляте файлове през USB-кабел без да е необходим допълнителен софтуер. Когато свържете телефона с компютъра посредством USB-кабела, ще бъдете запитани какъв режим ще изберете: PC Suite за синхронизация или бекъп, трансфер на файлове или IP Passthrough за връзка с мрежа.
E61 използва BP-5L 1500 mAh, която според Nokia осигурява до 11 дена живот в стендбай режим. На практика телефонът издържа до три дена при нормална употреба. Той поддържа Bluetooth 2.0 и предлага следните профили: BIP-ImagePush, DUN-GW (Dial-up Networking), FT-Server (FTP), HandsFree-AG, Headset-AG, OBEX, OPP-Client и OPP-Server (Object Push), SIM Access-Server.
Подобно на всички модели от Е-серията, Nokia E61 поддържа Wireless LAN (WiFi) със скорост до 54 Mbit/s (IEEE 802.11 g). Поддържаните security режими включват WEP, 802.1x и WPA/WPA2. Поддържа се автоматично търсене на мрежи, както и запаметяване на access point за по-лесна и бърза връзка при следващо влизане в мрежата.
Точно колко е скоростта на процесора не става ясно, защото както обикновено, Нокия не споменават технически данни за хардуера си. При всички положения той е по-бърз от останалите процесори от N-серията, т.е. повече от 220 MHz. бързината е най-осезаема при WEB браузъра. Носят се слухове, че Е-серията са оборудвани с ARM11-базирани процесори (по-точно OMAP2420), които работят на 330 MHz.
Новият Nokia браузър е не само бърз, но и много лесен за употреба. Той излага така наречената 'мини-карта', която е полу-прозрачна миниатюра на отворените в момента страници и позволява бързо скролване и намиране на желаната част от страницата. Браузърът поддържа различни опции за зумиране, които могат да се настройват отделно за изображенията и шрифтовете. Функцията "Page overview" показва мащабирана цялата страница за бърз избор за разглеждане на част от нея. По отношение на съхраняването на history на предишни страници тук имаме освен текстови линкове, миниатюрни скрийншотове. Доста интересно решение! Кликване върху някой от тях отваря цялата страница. Като единствено недостатък може да се изтъкне липсата на режим за на разглеждане, при който страницата се наглася спрямо екрана. Не винаги е удобно да се настройва зумирането ръчно или да се разглежда страницата с реален размер.
Nokia E61 има преинсталиран Office. Съвместими са документи с разширение .doc , .xls и .ppt. програма за експортиране на изображението на екрана позволява показването му с помощта на проектор.
Е61 няма камера. Това не би притеснило бизнесмените, но би било добре да има и версия с камера, защото това би допълнило устройството с всичко необходимо за останалите потребители. Като UMTS телефон, E61 поддържа видео-разговори, но те са еднопосочни, т.е. поради липсата на камера, може да се получава изображение, но не и да се праща, което е малко странно. Е61 е четирибандов (GSM 850/900/1800/1900 and WCDMA 2100).
E61 поддържа POP3 и IMAP4 и позволява автоматично изтегляне на пощата като това може да са само заглавията на и-мейлите, части от и-мейла, цялото съобщение и приложените файлове. Няма нищо по-особено, освен големината на прозореца, обусловена от големия екран.
Nokia E61 има пре-инсталирана интернет телефония. Може да се избира кое да е default обаждането - интернет или от мобилната мрежа. Телефонът позволява конфигурирането на собствени SIP настройки, избор на access point, proxy server, registrar server, user name и др, така че би трябвало да поддържа всяка една SIP услуга.
Е61 има 75 мегабайта свободна вътрешна памет, която може да се разширява посредством miniSD карти. Слотът за картите памет се намира под задния капак, което е доста неудобно. Донякъде това се компенсира от лесното отваряне на капака, а също така се осигурява по-добра защита за картата и слота. През слушалките Е61 осигурява стерео звук с доста добро качество. Вградения музикален плейър включва еквилайзер с предварително настроени позиции за различни музикални жанрове.
Както вече споменахме, E61 е със Symbian OS 9.1 / S60 3rd Edition, което както знаем, предполага към настоящия момент сериозна липса на съвместим софтуер. Истината е, че приложенията, правени за по-старите версии, не тръгват на новата. Изключение правят JAVA-мидлетите. Надяваме се, че скоро разработчиците ще ни зарадват със съвместим софтуер за да можем да се насладим изцяло на възможностите на устройствата с Symbian OS 9.1 / S60 3rd Edition.
Не можем да не споменем факта, че по време на тестовете операционната система се държеше много стабилно, което говори, че Symbian като операционна система се развива в правилната посока.
И така. С какви впечатления оставаме от апарата?
Пълната QWERTY клавиатура е изключително удобна за писане на документи, съобщения и и-мейли. Този апарат е добра алтернатива на Nokia 9500/9300(i), особено за хора, които смятат, че комуникаторите са прекалено тежки и големи. По отношение на интернет достъп, не виждам какво друго би могло да се желае от E61 - предлага UMTS, EDGE, GPRS, WLAN, достатъчно голям екран и добър браузър. Единственото, за което бихме могли да съжаляваме, е липсата на камера, но предвид факта, че Е61 е предназначен предимно за бизнес-потребителите, това не е изненадващо. Все пак нека не губим надежда, че по-нататък Nokia ще пуснат и вариант с камера.
Предимства:
• Голям екран
• QWERTY клавиатура
• четирибандов
• UMTS, EDGE
• WLAN (IEEE 802.11 g, 54 Mbit/s)
• Microsoft Office съвместим
• USB mass storage
• Вградена поддръжка на интернет телефония
• Много стабилна версия на операционната система
Недостатъци:
• Липса на камера
• Липса на съвместим 3rd party софтуер
• Някои от вградените приложения (например календара) не се 'възползват' изцяло от големия екран
• няма A2DP Bluetooth профил за висококачествено стерео през Bluetooth слушалки.
• Няма опция за получаване и пращане на факс.
В обобщение: ако Ви харесват устройства с подобни размери, вземете си Е61! Това е най-мощния S60 смартфон на пазара за момента.
Предимства:
• Голям екран
• QWERTY клавиатура
• четирибандов
• UMTS, EDGE
• USB mass storage
Недостатъци:
• Липса на камера
Тема "Какъв GSM Имате" | Включи се в дискусията:
