Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
fox_vt написа:
Незнам как се разбра че батерията е за 3310 :? пак не съм внимавал.
Автора не е казал каква е батерията ( ? mAh) и трябва да гадаем на боб.
Просто казах какви са измерените консумациите на 3310 - по едно време беше най-продаваният модел в света. Батерията му е с капацитет около 900-1000mAh, като на 90% от нормалните телефони. За смартфоните може да са всякакви други.
lubenov1 - специалист
abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
fox_vt написа:
От нокиа 6288 ,но мисълта ми беше дали дадената платчица може да замести драйвер на светодиод ,защото при подадено по високо напрежение отдава нужното за един светодиод ,което е около 3,3v до 3,7v ,а за амреража не мога да кажа.
Просто исках някаква информация!
ESPACE - майстор
Драйверите за светодиоди са генератори на ток, не стабилизатори. Няма как да ти свърши работа. И ако още в първото мнение беше написал защо питаш още тогава и щеше да получиш отговор.
Lisko - майстор
За литий йонните батерии един що годе приемлив максимален ток на разряд е 1С, това ще рече, ако примерно капацитета е 500мАч, да черпиш 500мА. Може и повече, но да е в дебел метален кожух за да отвежда топлината и да не е за дълго. ТОва по принцип. Може с телефонните батерии да е недопустимо толкова - все пак те са доста по-плоски от тия примерно за фенерчета. Мнения ?
Тема "Въпрос за Li-ion батерия" | Включи се в дискусията:
