Малко "развитие" по темата. Попадна ми едно "бързо" зарядно с проблем и използвах случая да се позабавлявам.
(Проблема е че потребителките са ИЗКЪРТИЛИ порта USB-C и той си хлопал вътре.
Те разчекнали зарядното с кухненски нож и изхвърлили конектора.
Зарядното е с надпис 120W, с два порта - USB-А и USB-C като на последния има надпис 67W Max
Човек би си казал - Какво пък? Тези 67W на USB-C са прилични за такива пари.
Освен това на кутията дискретно се вижда и надпис GaN - Галиев Нитрид.
(Които е "изпуснал темата" за галиевия нитрид да си направи справка в Интернет...)
Та те така с "бързите" зарядни на цена 5-10-15 че и 20 ЛеВро...
Цялото зарядно тежи 75 грама, а самата платка/електрониката ЦЕЛИ ... 15 грама.
Е, вътре не откривам нищо необичайно...
В дясно и отгоре надолу се виждат:
- Букса USB-A
- Платка на която е бил запоена букса USB-C
- Място за ВТОРА букса USB-C
- Най-отдолу електролитния кондензатор за вторичното напрежение от 5V ееее... 560uF за напрежение ... 2,5 ВОЛТА.
Ама след изкъртването на буксата USB-C на платката се вижда надпис 12W ...
То и толкова си може това "БЪРЗО" зарядно - просто си е адапторче 5V 2,4A максимум!!!
Уловката е че при заряд дори през USB-A телефона изписва "стартирано е бързо зареждане"...
(А някой дали ще се сети ЗАШО?
Да разгледаме и платката от към страна спойки...
Разбира се там няма никакви микропроцесори и въобще нищо което да включи зарядното в режим на Fast Charge но пък и спойките са под всяка критика.
Първоначално обвиних потребителките за изкъртения порт ама ... НЕ СЪМ БИЛ ПРАВ.
Вижда се че дори оцелелия конектор USB-A е със студени спойки и припоя не стига до обратната страна за платката.
(Не се вижда на снимките.)
Дори се вижда че резистор R6 въобще не е запоен от единия край. Много му е дошло "лепилото" и ваната не е успяла да го запои.
Хубавото е че тоя резистор никъде не участва щото го няма и кондензатора над него - по снимката.
P.S. Та в крайна сметка разни ... си въобразяват че са купили от "чайниците" евтино и бързо зарядно.
Примерно като тоя дето нещо съмнително си е купил нещо дето си въобразява че е ... пак е 120W ...
P.S.2 Поръчах разни ... неща. Първите дойдоха и чакам другите...
Като дойдат, ще има продължение..,
А сега ми е най-трудния момент и голям кахър - в к'во да навра платка 18,1х50,5х12,6мм и е желателно да е от Халумин...
- Букса USB-A
После взех някакво "120 W" от чайниците, което мислех, че е ментак, докато не му сложих правилен кабел.Просто ... поредната гугутка. Както винаги де...
