Колеги имам две зарядни за самсунг 5230 ,но нямам usb кабел та въпроса ми е дали от едната букса на зарядното мога да си направя кабел имам и букса за usb която се свързва с компютъра но от нея излизат 4 кабела а от буксата за зарядното само два .. дали е възможно да стане ?
- 1
- 2
Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
dimcho93
- напреднал
11 мнения в "USB кабел от букса на зарядно ?"
vvventsi
да но има едно но,намираш с един мултицет на кой от двата кабела има напрежение 5V ,тях ще ги свържиш с букста от зарядното като гледаш да не объркаш полярноста ,второ трябва да сложиш подходящия резистор ,за да ограничиш тока на зареждане,защото примерно нокията се зарежда от да кажем 100-300mA не помня точно от какъв до какъв ток иска, иначе ако тока е по малък или по голям от необходимото не ще да се зарежда и направо ми изписва : "СТОП НЕ ЗАРЕЖДА"!
- 1
- 2
Тема "USB кабел от букса на зарядно ?" | Включи се в дискусията:
