Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
lubenov1 - специалист
Здравейте! Искам да попитам за какво служи платката с конекторите ,която е вградена в Li-ion батерия.
novgradski - специалист
Може и аз да не знам да има платка в батерията на GSM-a ...или темата не е за този раздел.Чувал съм ,че в батериите на лаптопите има чип по който лаптопа си разпознава батерията-и ако е менте - често не я приема и не може да контролира зареждането.
novgradski написа:
А има има :o , ако темата не е за този раздел нека модератора да я премести в подходящия раздел!
didoni_ - специалист
Платката служи да не се презареди батерията на даденото устройство :partyman:
fox_vt - майстор
didoni_ написа:
Точно така,когато достигне определено минимално напрежение се прекъсва достъпа до единия извод и при измерване няма напрежение,но всъщност има.Също така служи по същия алгоритъм да прекъсне извода когато достигне максимално зададеното напрежение с цел да не се презареди.Има защита от късо и вероятно може да контролира големината на зарядния ток но за това последното не съм 100% сигурен.
Значи нещо като драйвера за светодиод-Пропуска определено напрежение , ток и има защита от претоварване
А как може до се определи ,колко ток може да премине ,смисъл на колко ампера ще може да работи без да се повреди.
MamaMy - майстор
Почти нищо общо няма. :-D
MamaMy написа:
:o Е да ама вчера като и подадох 4,7V ми изкара от към крачетата на батерията 3,5-3,6V ,значи ограничава напрежението ,но за тока не знам даже не знам как да го замеря ,така и не разбрах как става! :headbash: :wallbash: :ops:
Трудно разбирам въпросите ти, но все пак.
Телефонът определя с какъв ток (обикновено всичкия) и до какво максимално напрежение (обикн. <= 4,2V на празен ход) да зареди батерията.
Телефонът се самоизключва при достигане на минимално допустимо напрежение на батерията (най-често ~ 3,6V).
Ако телефонът не изпълни тези условия, тогава платката изключва батерията.
Защитата от късо задейства на около 0,75 A +-, но ако работи продължително (2 часа) малко над 0,5A батерията е пътник - подува се. Смятам че на около 0,35A може да работи продължително време. Доколкото помня максималната консумация на 3310 е 0,45A, но тя се задържа 15-20секунди, после пада на 0,33A.
Ако питаш с какъв ток да я зареждаш? - не повече от 0,35A.
fox_vt - майстор
Незнам как се разбра че батерията е за 3310 :? пак не съм внимавал.Тока на заряд обикновенно се определя от зарядното-демек ако дава 500mA то тока ще е такъв няма ограничител.Ако батерията ти е 1500mAh а зарядното дава 500mA то батерията ще се зареди за 3 часа.Като знаеш капацитета на батерията и за колко време се зарежда от оригиналното зарядно лесно ще сметнеш какъв е тока.Правило е зарядния ток да не е повече от 0,5C за тези батерии,като най добре е да е с по малък ток.
Тема "Въпрос за Li-ion батерия" | Включи се в дискусията:
