Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
gogo7777 - майстор
телефона е с повреден дисплей инак работи, а в него имам важни телефонни номера. Как мога да ги извадя. Телефона има блутуут, нямам под ръка мрежов кабел нито диск. Освен в сервиз /в момента няма къде да търся/ има ли друг начин. Мина ми през акъла чрез блутуута и сдвояване на две устройства, ама как да го управлявам телефона на сляпо :?
novgradski - специалист
Аз бих намерил usb кабел и... компютър.
Когато го включиш - трябва да "разрешиш" usb-transfer от GSM-a ....ще пробваш:
1 - o.k
разкачаш и пак включваш сега:
2- надолу(слепешката)/ о.к
пак разкачаш и пак включваш -сега:
3- надолу/надолу/о.к
.....докато компютъра не го открие
Вчера ми се наложи от Нокиа да сваля снимки с "Mediq go" на sonyericson -и стана...предполагам ти ползваш софтуера на Нокиа (мисля че беше PC Suite).
Успех
ina84 - специалист
Просто трябваше да запаметиш номерата в сим картата,а не в телефона.
kozl - майстор
Това не е решение. Сим картата е с ограничени възможности на записите.
Ползвай сдвояване с РС чрез Нокия сюит и направи архив на номерата. За да тръгне за пръв път нокията ще трябва да набираш на "сляпо". За целта ще е необходимо да отиграеш процедурата с изправен телефон.
Всъщност може и с две нокии и трансфер на номерата, но сдвояването е проблема. Ако имаш запаметено сдвоено у-во (телефон или РС)ползвай го. Трансфер м-у Нокия и друга марка не е удачен вариант.
gogo7777 - майстор
Нямам под ръка втори такъв телефон. Както и да е, като се прибера в БГ отивам на сервиз :) . Благодаря на отзовалите се.
inspo - майстор
Така и не каза каква ти е нокиата и дали има USB или не.
kuger - майстор
Що не си правите backup, бе хора, не е трудно.
pipilica - майстор
Намираш същия телефон цъкаш на него и същото на твоя който е вързан за компа.
Много е яко без екран, един познат си играл с тела и турил някво меню на арабски та така си го оправи.
inspo - майстор
С цъкане няма да стане щото е тъч. Начина е както ти казаха по горе. Инсталираш Nokia Pc suite ( не ovi suite) и като закачиш кабела суитето го разпознава и си в тела. На телефона не правиш нищо. Само включваш кабела. Дори и да не си избрал от него в какъв режим да е вързан към компа , Nokia PC suite пак чете информацията. Не знам още има ли я тази програма, ако не можеш да я намериш мога да ти я кача някъде за да я дръпнеш. Ако не можеш да намериш кабел зарядните на някои нови телефони и таблети са с кабел който става и за връзка с компа.
Телефона ми е подобен на твоя 5230 а уина ХР.
http://youtu.be/H_9q47RV3Dc
Тема "Как да си извадя телефонните номера от повредена Нокиа" | Включи се в дискусията:
