parbaliev - напреднал
Като цяло се надявах да получа някой съвет, мнение или поне да се загатне за нещо.... към момента не получавам абсолютно никаква информация на зададените от мен въпроси! Ясна е работата, че ще ида да се консултирам с архитект, защото тук като гледам разбирачите са много ама май май не обичат да съдейства или пишат само празни приказки! =D> =D>
nikolov333 - майстор
Прочети пак, че бая писах.. лично аз де.. :axe:
BLUEPUPIL - майстор
пон яну 04, 2021 3:47 pmparbaliev написа:
8х6м, без средна колона:
1..8бр. стъпки
2..9бр. рандбалки
3..8бр. ст. бет. колони
4..Стени- зидария
5..Пояси (по наклона)
6..3бр. стоманени столици
на 6-те метра.
7..Дървени ребра (около 2.2-2.4м)
8..Дъски или плоскости
PIP - майстор
Преди няколко години строих подобен размер дърводелска работилница (55м2). Моята е масивна, понеже при мен шумоизолацията е едно от най-важнито условие за работа с подобни машини и затова всички 'леки' материали автоматинчно отпадат. Естествено ти препоръчвам да си изкараш документи за сградата. Най-грубо основите се правят до здрава основа, така че дълбочината е според зависи, дебелината на плочата е добре да е по-дебела от 10см, при мен е 12см плюс още една отгоре (пак с арматура) 6см шлайфан бетон, 10 колони. Покрива е дървен, тухлите са плътни еденички.
пон яну 04, 2021 5:30 pmBLUEPUPIL написа:
1..8бр. стъпки
2..9бр. рандбалки
4..Стени- зидария
на 6-те метра.
Благодаря .. тук ще трябва да влезне в сила и чертаенето и калкулатора да видя за какви пари говорим :-D :-D :-D
BLUEPUPIL - майстор
нед яну 03, 2021 10:32 pmparbaliev написа:
3) вариант да направя стените със сандвич панели.
При 5 см дебелина ще ми излезне 2380лв. При 10см.
ще ми излезе 3080лв. Ако избера този вариант не съм
наясно на какво отстояние трябва да бъдат металните
профили, (колко големи трябва да са те)
за които ще
бъдат захващани въпросните панели. Също така дали
5 см. термопанел е достатъчен или задължително трябва
да се спра на панел с 10см изолация? При този вариант
покрива няма да бъде от дървен материал, а ще трябва
да се направи от гофрирани панели.
Може и с дърво да е покрива!
Ето ти една проста и лесна ст. конструкция,
подходяща за работилница 6х8м.
Руди - майстор
вт яну 05, 2021 1:45 pmBLUEPUPIL написа:
Тая не е ли малко по-голяма?
BLUEPUPIL - майстор
вт яну 05, 2021 1:54 pmРуди написа:
Доста по-голяма е, но идеята ще сработи
и за отвор 6м с 4бр. рамки през 2.6м (8м)
с по-фини правоъгълни кутии.
Дори може на дългите страни 8м да се сложат
диагонали да укрепят рамките латерално и
да се сложат дървени столици, ребра и
обшивка.
за които ще
Намерих един познат , които работи във фирма, която прави такива метални халета и каза, че до няколко дни ще ми каже точно колко пари ще струва въпросната конструкция. На първо четене за тези размери ми каза, че едва ли ще е по-малко от 4000лв., което ми се вижда бая , но да изчакам да видим точната цифра!
Чираче - майстор
вт яну 05, 2021 7:23 pmparbaliev написа:
Точна цифра никой не може да даде, ако няма конкретно задание какво иска собственика.
Тема "Основа на постройка и избор на материал за стени?" | Включи се в дискусията:
