Няма по-хубаво от отоплението на дърва-уютно, топло и почти чисто
! Но, трябва да се нацепят първо
. И така моля препоръчайте машина за цепене на дърва без Райдър
. Лимит не поставям, но все пак за битови нужди за 3-5 кубика, като не е задължително да се цепят за един ден
alex63
9 мнения в "Машина за цепене на дърва"
Трифон П.Трифонов
Щом не е задължително за един ден, знам най добрата.
Консумативите са за сметка на клиента.
Трифон.
Трифон.
Трифон П.Трифонов
krasi92
За 5 кубика инвестицията ще е на нула поне след 10 години.За тези 10 години трябва да я съхраняваш някъде.Заема място.Ако си ги поръчваш готови нито ще режеш нито ще цепиш.Ако си мераклия ето:https://bauhaus.bg/horizontalna-mashina ... id=3377563
shotik
Ако си от София , мога да ти покажа една машинка с конус за цепене на дърва.
Монтира се на тезгях и се работи, приблизителни размери около 80 Х 35 см., монофазна с две скорости.
Не я ползвам , защото не живея при студено време в къщата и съм изхвърлил печките на твърдо гориво.
kartechar
ср яну 06, 2021 6:14 pmalex63 написа: Няма по-хубаво от отоплението на дърва-уютно, топло и почти чистоНа каква дължина режеш дървата и колко дебели могат да влизат в котела (печката)?! Но, трябва да се нацепят първо
Тема "Машина за цепене на дърва" | Включи се в дискусията:
