kvsandro - напреднал
Някой има ли опит с каменни/шистови керемиди, защото изглежда е доста рядко по нашите ширини. Намерих само две фирми в София, които предлагат такъв продукт, но нямат цени, писал съм им, но докато получа отговор реших да подпитам и тук. Та, ако някои знае нещо за цени, специфики при полагането и т.н. ще съм благодарен за такава информация. В момента съм се спрял на керемиди Tondach, но жената много иска такъв каменен/шистов покрив и проучвам вариантите. Предполагам ще е по-скъпо (надявам се не много) но пък веднъж се строи къща. Лошото е, че дори да намеря материала и да ми го доставят, ако фирмата няма опит и не ги положи качествено ще е неприятно, затова ще се радвам да споделите информация, в случай че някой се е сблъсквал. Каквото намерих из гугъл го изчетох.
Поздрави
Mitashki_MM - специалист
Ами по-скоро се подготви за поне 5-на цена спрямо керамичните керемиди, много въпросителни с полагането, че дори и геометрията на покрива може да се наложи да промениш заради такава глезотийка.
bigdragon - майстор
Изискват преоразмеряване на конструкцията на цялата сграда.
Много са тежки...
BLUEPUPIL - майстор
Ако иде реч за цепена скала (slate), няма
по-добро за покрив на къща.
Ако става въпрос за изкуствен (композитен)
slate, само с 50-годишна гаранция.
Въпрос, на следващата снимка материала на
покритието естествен ли е или е синтетичен?
schuldiner - майстор
С три калъпа няма как да мине за естествен :-D
Въпрос на лично мнение, но имитация на медна ламарина, имитация на камък, имитация на дърво са си просто цигания и кич. За късмет цената на шистите е наистина отказваща и не са разпространени.
За естествения камък /тиклите/ нещата не са много по-добре.
Преди няколко години присъствах на препокриването на параклиса в един манастир. Заговорих се с майсторите: "Нали знаете, че ги нареждате неправилно?" - "Да, шефовете така искат." Заменят дъбовата конструкция с чамова, а товарът от близо 200 кг/м2 идва множко, затова ги презастъпват на минимум, за да свалят до 120-150 кг/м2. резултат грозилище, с претенции за автентичност.
@kvsandro, подскажи какво точно е харесала жена ти.
Например, на мен ми харесват стари плочи с истински лишеи и мъхове, грубо окрайчени на размер ок. 50х50 см, наредени без презастъпване /като тротоарни плочи/. за целта конструкцията е стоманена, на гърба на плочите се монтират по два химически анкера и се закачат на стоманената скара с гайка. Хидроизолацията е под скарата - по-надеждно и естетично трудно се докарва... Но ако трябва да го смятам като пари, чак сам се плаша :-D Керемидите на Тесла май не са по-лош вариант :-D
brick - специалист
нед мар 12, 2023 11:01 amBLUEPUPIL написа:
Естествено, че е изкуствен :)
1. Има много еднакви керемиди и всички капаци са еднакви.
2. Вижда се лека ромбоидна шарка върху някои керемиди (долния десен ъгъл и др. места на снимката) - може би мрежа, върху която са били метнати преди изпичането.
нед мар 12, 2023 12:43 pmschuldiner написа:
По принцип харесва френската архитектура, та по-скоро става въпрос за нещо такова, не чак с лишеи и мъхове:
Иначе и аз знам, че ще е скъпо, предвид че толкова трудно е да намериш изобщо някой, който го предлага... Ще видим какво ще ми отговорят. Иначе може би ще минем на вариант сива керемида или имитация на шистови, но лошото е, че и такива трудно се намират - има главно антрацит и различните нюанси на естествените керемиди/кафеникави отенъци.
Не съм сигурен, че разбирам какво точно му харесва на това, ама предвид проблемите с намирането и доставката, плюс неясния монтаж /всъщност изкуствените не са по-сложни от обикновени керемиди/, в допълнение и цената минимум 50-60 евро без транспорта за имитацията и над 200 за истински... що не разгледаш не по-малко луксозния вариант за покрив от фалцова медна ламарина? Пак може да бъде във френско-бретонски стил, но доставката, монтажът и експлоатацията нямат същите рискове.
ПП Не съм аз човекът да съди, но... автоматичното пренасяне на нещо от океанския бряг примерно в полите на Витоша обикновено има обратен на красотата и естетиката ефект. То зависи и от къщите около теб... но винаги базата са наличните в околността материали. Т.е. хубаво е да угодиш на жената, ама ако теб те влече към нещо друго, аргументи колкото искаш!
ППП Видях подобен производител в Полша, но сайтът им ме изхвърли :-D и не ми се рови още през друг адрес. Във франция и Белгия има много резултати за toiture d'ardoise. Ако търсиш да си ги доставиш сам няма да е по-различно от това, което ще направи търговецът, освен, че може би ще е по-бързо и евтино.
Не, не, от чужбина чак да се внасят такива неща - абсурд :) нямаме толкова пари за харчене. Все още нямам отговор от двете фирми, които намерих да ги "предлагат" в България, но подозирам, че може и да не получа. Иначе не съм фен на металните покриви, доколкото сме обсъждали и тя не ги харесва. Друг е въпросът, че според изработката може и да не си личи толкова лесно, че е метален, но все пак. Явно ще са обикновени керемиди. Благодаря на всички за съветите.
Ако случайно някой друг се интересува, ще оставя тук инфото да има за следващите търсещи.
Успях да получа оферта от БГ фирма, изглежда предлагат този модел:
https://www.macblair.com/roofing/slates ... 250mm.html
PDF с размери, обяснения и монтажна информация:
https://www.macblair.com/amfilerating/f ... e_id/6902/
Фирмата е Smart Metal Group:
https://smartmetalgroup.com/shisti-plochi/
Офертата, която ми дадоха, към момента е за размер 40х25 като ориентировъчно количество на кв.м. дават 25 бройки. Според монтажната информация може да се свали и до около ~22 бройки на квадрат зависи от застъпването. Дали са ми някаква отстъпка 10% като с нея излиза по 6.75лв. с ДДС на бройка, тоест близо 170лв. на кв.м. само за материала без монтаж и аксесоари за монтаж - писали са, че се монтират с медни или неръждаеми пирони.
Ще видя ако намеря някой в района да полагал такъв покрив и колко би излезнал един монтаж.
Тема "Шистови керемиди" | Включи се в дискусията:
