Здравейте, в къща на село, изградена от основи с масивен бетон, мазетата са без положена замаска на пода. Директно е земя. До колкото си спомням, при строежа й казаха, че така е по добре, защото терена е доста влажен, в склона под планина е. Та в тия мазета, от есен до пролет и понякога дори лятото, при дъждове има доста влага. Даже е направена и инсталация за отводняване извън къщата. Но вече ми дотегна с тая влага и искам в едното мазе да направя циментова замаска на пода, поне няколко сантиметра, за да ми е чисто и сухо най вече. Та въпроса е - ако направя бетонна замаска върху земята тази влага отдолу, която реално е там през по голямата паст на годината, ще тръгне ли нагоре по стените и дали няма да е проблем?
Направи си спокойно замазка на пода. Сложи найлон и си отлей армирана замазка 5-10 см.
Тя влагата така или иначе си я има в основите и се разпространява.
Предвиди една шахта с пода и вам инсталирай една потопяема дренажна помпа с поплавък, която да ти изхвърля водата навън при нужда.
У дома така съм направил.
