Tsilkov - майстор
Поради описаните от теб причини аз също избягвам да меся метал/дърво. Въобще ако покрива се държи на дъсчена обшивка (било то керемиди, шиндли или фалцов ламарина) избягвам метала защото всичко спестено в конструкцията ти "излиза двойно" при довършителните освен ако не си със студенногънати профили (ама те конструктивно са "кашкавалени").
Метала е перфектен ама когато довършваш със сандвич панели.
BLUEPUPIL-2 - специалист
Tsilkov написа:
Ама студено огънати или горещовалцувани?
Горещо валцованите, обичат да полягат на бетон! Студено огънатите, пък спокойно и без много да му мислят, могат да заменят по-големите дървени греди по два начина: 1.кух тънкостенен квадрат; 2.сандвич от, да речем дървена греда 10х10см и от двете и страни СО "п" профили 100х40х3 захванати с шпилки.
Руди написа:
...Ако почнеш да режеш и заваряваш всякакви допълнителни метални части на място, където изобилстват трески и стърготини, има опасност да подпалиш положението...
Няма да им даваш да заваряват, ами да думкат болтове и шпилки; свързващите шини, планки и пр. са предварително нарязани, а ако има нужда и заварени в цеха или на безопасно място на обекта.
Руди написа:
...Въпреки това, и аз се принуждавам да ползвам стомана за по-тежки елементи, щото хората не искат да си купят слепени греди с гарантирано качество. Кубика е над хиляда лева и освен това не са достатъчно популярни по складовете в страната.
При сегашните ценови нива, най-евтино излиза дървените греди от по-големите подпорни разстояния да бъдат заменени със стоманени.
Tsilkov написа:
... избягвам метала защото всичко спестено в конструкцията ти "излиза двойно" при довършителните освен ако не си със студенногънати профили (ама те конструктивно са "кашкавалени").Метала е перфектен ама когато довършваш със сандвич панели.
Ако може, дай нагледен пример, как една смесена стоманено-дървена конструкция ще излезе по-скъпо от една изцяло дървена при един и същи покрив.
Здравейте, ще опитам да възродя тази тема, за да не пускам нова за сходни теми.
Та, предстои ми изграждане на дървена конструкция за беседка в наклонен терен с две подпорни стени (между тях е равната част от терена - 5,40м, там ще е самата беседка, а на горната "тераса" ще има малка стая за градински инструменти). Беседката ще е затворена с дървени стени и остъклени плъзгащи врати. Покрива засега съм се насочил към битумни керемиди, заради лекотата им, но ще се радвам и на други подходящи предложения с идеята да е функционално, качествено и красиво. Мястото е в подножието на планина - 850 м надм.в. Сега въпросите:
1. Понеже се лутам от 1,5г с разни майстори и всеки ми казва - "Както кажеш така го правим", ми е важно оразмеряването на конструкцията - за тези "отвори" какво сечение греди и колони са подходящи, за да си поема натоварването и да не провисва, по приложения вариант?
2. Слепените греди подходящи ли са (знам, че са по-скъпи )?
3. Препоръчвате ли комбинация от метални части в покривната конструкция, които да бъдат облечени в дърво, с цел по-лека и по-евтина конструкция?
Благодая!
BLUEPUPIL - майстор
пон мар 18, 2024 4:04 pmMariyan1991 написа:
Ясен „конструктивен“ чертеж!
Какво значи подходящи?
До колко дадените изч. стойности от
производителя са реални? Да не се наложи 20% „отгоре“?
3. Препоръчвате ли комбинация от метални части в покривната конструкция........
Да!
Прилагам моя разработка на Конструктивен чертеж в 2 варианта за покривна конструкция до колкото ми стигат познанията. Може носещите колони на конструкцията да не са точно толкова и точно така разположени ако има по-подходящ вариант, важно ми е само светлото разстояние (където сега е 3,90м) да е възможно поне толкова и да няма в средата друга колона, за да се ползва пространството и също да има възможно по-голям отвор в челната фасада при стъклените врати.
Трудността ми е в намиране на най-подходящия вариант за покривна конструкция - ферми, опростена дървена, метални части и съответно техните размери. Не бих пестил материал, но и не ми се разхищава. Стремим се да е здраво и да изглежда добре.
На тези дължини какви сечения на греди биха били подходящи за минимално провисване?
Трябва ли според вас още укрепвания? Клещи или наклонени подпори?
Кой е по-подходящия вариант? Несиметричния покрив повече ми допада, но може би другия е по-лесен за изпълнение.
shema 2 variant.PNG (45.1 KиБ) Видяна 1592 пъти
shema 1 variant.PNG (43.08 KиБ) Видяна 1592 пъти
BLUEPUPIL - майстор
Ако съм разбрал правилно, най-важно е условието, страната с размер от 3.9м да няма междинни колони.
Големите отвори обичат стомана.
Дърво със стоманени столици.
На другата страна(7.1м), в средата на дадените 3.55м се поставя още по една колона.
Получава се покрив с 5 столици с разстояние между тях от около 1.8м.
Ако приемем минимумът от 150кг/м2 (сняг+DL), за столици ще могат да се ползват кутии 120х80х3 или 100х80х4. Ако сачаците са по 0.25м то столиците стават около 4.5м, съответно с тегла от (4.5мх9.14кг=)41кг и (4.5мх10.7кг=)48кг.
Добре е столиците да стъпят директно върху дървените колони с посредничеството на ст. шина, за да се избегне местното смачкване на иглолистната дървесина и от двете страни на ст. профил в мястото над колоната да се подсили двустранно, странично с шина или ламарина с дебелина 4мм.
Ами не точно, важно е вътре в самата беседка да няма колона и в челната фасада (местата със стрелки да е цял отвор), за да е максимално открита отпред и просторно вътре. По края, където са заградените с кръг квадратчета, не е проблем да има колони.
Харесва ми комбинацията метал и дърво, само не знам кой може да ми съдейства с направата. Вижда ми се по-специфично и отговорно, понеже трябва да се изпипа, за да работи както трябва.
Също се разколебах за настилката на покрива - първоначалната идея битумни керемиди май не е много трайна?; метални керемиди - дрънкане, конденз, ще пука ли лятото?; стандартни керемиди - много тежко и нужда от по-голям наклон. Или не са точно така нещата според вас?
plan 2.png (31.52 KиБ) Видяна 1449 пъти
Последните дни го мислих още и може би ще е добре една от стените да е тухлена или да се добавят Х-връзки някъде по дървените стени, за да е устойчиво на вятър. Може би обтегачи с метални въжета?
Относно покривната конструкция не съм сигурен за столиците какво сечение на дървени греди да предвидя - 15/20 ; 18/20 или слепени 14/24?
както и за ребрата - 6/12 ; 7/14 ; 8/16 или 4,5/17?
New 3.PNG (27.96 KиБ) Видяна 1352 пъти
New 2.PNG (25.44 KиБ) Видяна 1352 пъти
New 1.PNG (40.74 KиБ) Видяна 1352 пъти
BLUEPUPIL - майстор
ср мар 27, 2024 11:59 amMariyan1991 написа:
Интересно ще бъде да видим, какви
ребра ще трябват за 3.3-3.55м
Тема "Конструкцията на този покрив - дървени или бетонни столоци?" | Включи се в дискусията:
