Здравейте. Имам помещение 140 кв което отдолу е на гредоред, а под него е пръст и най-вероятно канъра. Искам в помещението да се излее плоча, но нямам точна представа как да стане това. Помещението наистина е голямо и най-вероятно ще се доверя на майстор. Въпроса ми е следните начини по които съм го замислил дали ще стане, защото всеки майстор ми казва различни идеи и се обърквам още повече. Ще споделя моята и вие ми кажете какво мислите.
Ще се изчисти от старият гредоред при което ще влезе малко багерче, за да докара горе-долу някакво ниво. Отгоре ще се изсипе филц или пясък, а върху него ще се положи найлон. Върху найлона ще се сложи фибран 10см понеже височината която искам да докарам е около 30см +- за да може да се заравни с другата част на къщата. Върху фибрана ще се сложи готова арматура ф6 или ф8 с фиксатори и след това ще се излее бетон. Върху плочата няма да има голямо натоварване. Ще се изградят няколко стаи в помещението.
Изчислих по формула дължина по ширина по 0.20см примерно, че ще са ми нужни около 28 кубика бетон.
Имате ли някакви идеи да предложите и дали начинът, по който съм го замислил е удачен?
