  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
BLUEPUPIL - майстор
Защо се захлупи?
От преди няколко часа...
- подпорната стена е изградена без пета- не го вярвам, но допускам.
- недобра армировка.
- нефункционален дренаж.
- съвкупност, комбинация от горните.
Познах ли?
BLUEPUPIL - майстор
Във връзка с възникнали затруднения при възприемането на сложно поднесената материя за направа на бетон
viewtopic.php?f=21&p=1216661&sid=193677 ... d#p1216661
в настоящата тема, се налага Blue-то да предложи,
Опростена рецепта за бетон
Пясък речен
(добре промит от глините, не от трошен камък, не от морето)
0-4мм
Речен чакъл
фракция 4/22.4мм
или
Трошен камък
фракция 4/11.2мм
фракция 11.2/22мм
В съотношение 2:1 (2 части фракция 4/11.2мм и една част фракция 11.2/22мм)
Съотношение (обемни единици, демек кофи)
цимент---пясък---речен чакъл/трошен камък
1:2:3
1 кофа цимент
2 кофи пясък
3 кофи едър добавъчен материал
0.5(половин) кофа вода
Предварително намокряте обилно с маркуча пясъка и едрия добавъчен материал.
Полученият бетон трябва да е гъст, което значи да се нарива трудно с лопата. Уплътнява се с трамбоване и мушкане.
Ако приемем, че зърнометрията не е оптимална би трябвало, при положение, че ограничите водата (както е дадено в рецептата) да получите бетон C20/25, ако искате да ви е по-лесно прибавяте още съвсем малко вода и ще нацелите C16/20.
И ....
Рецептата на Blue за супербетон с проектен живот 200+ години
Портланд цимент
Portland Cement Type II: 25–30% by weight of the total cementitious material. (reduced to lower embodied carbon)
Въглищна пепел (увеличава устойчивостта на сулфати и дълготрайната якост)
Class F Fly Ash or GGBFS (Geopolymer Binder): 20–25% by weight by weight of the total cementitious material (enhances sulfate resistance and long-term strength)
Вулканична пепел (подобрява адхезията и температурната стабилност)
Pozzolanic Additive (Volcanic Ash): 15% by weight by weight of the total cementitious material (retained for C-A-S-H bonding and thermal stability)
Кварцов пясък (подобрява уплътняването и устойчивостта с-щу хлориди)
Silica Fume or Ultrafine Calcined Clay: 5% by weight (for densification and chloride resistance)
Железен окис (повишава якостта при високи температури и плътност на бетона, а също и повърхностната твърдост)
Iron Oxide (Fe₂O₃): 5–10% by volume (for thermal mass and surface durability)
Трошен камък- гранит или кварц
Crushed Granite or Quartz Aggregate: 30–35% by weight (non-reactive and high-strength)
Суперпластификатори (подобряващи обработваемостта при ниско водо-циментно съотношение)
Superplasticizers: 0.5–1% by weight (for workability at low w/c ratios)
Съставки, бавно освобождаващи вода с цел намаляване напукването и съсъхването
Internal Curing Agents (SAP or Saturated Lightweight Fines): 0.5–1% by weight (to mitigate early-age shrinkage)
Съставки, намаляващи темпа на корозия на армировката
Corrosion Inhibitors (if steel rebar is used): 1–2% by weight (optional but recommended)
Полимерен латекс или Въглеродни влакна
(за устойчивост на пукнатини)
Polymeric Additives or Carbon Fiber (optional): 0.5–1% by weight (for crack resistance and microstructural cohesion)
Водо-циментно съотношение
0.33–0.38
(това сравнително ниско водо-циментно съотношение увеличава плътността, намалява порьозността, повишава устойчивостта с-щу солена морска вода и повишава якостта при високи температури)
Water-to-Cementitious Ratio (W/C): A tightly controlled water-to-cementitious ratio of 0.33–0.38 should be maintained. This improves packing density and sharply limits porosity, resulting in superior long-term resistance to saltwater intrusion and thermal degradation.
Страшна работа!
:cry:
Като отидете при проектантите, отхвърляте с презрение най-ниския клас бетон за надеждни ст. бет. конструкции C20/25 и искате C30/37, за да може съобразно българския тертип да се постигне крайна якост C25/30. Което значи призмена якост 25Mpa и кубова якост 30Mpa.
Коефициентите с-щу българската глупост и немарливост на ниво малки стр. обекти тип къща са съответно 2бр. по 0.9
30х0.9х0.9~25Mpa
37х0.9х0.9~30Mpa
:yawinkle:
Krasi_S - специалист
Answers: 1
Добре дошъл отново BLUE :)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
Тема "Как да си направя армировката?" | Включи се в дискусията:
