svetliopi44 - Чирак...
Извинявам се ако съм подвел някои ...моя е грешката (сега я видях )
Имах предвид че една количка е 1/16 от кубика ... с други думи 16 колички =1м3... значе средно за твоя случаи слагаме 10 колички (щот пясъка е с различна плътност и влажност което определя и килограмите му ) в една количка се побират около 3 чувала пясък или около80 кг...
И получаваме 10х 3 = 30 чувала пясък (ако са по 25кг.) с други думи около750 кг.пясък и 250 кг. цимент ...
п.п ... Ще променя и горния си пост за да не се объркат и други колеги ...
Martins - специалист
Мазето, на което ще правя замазка в момента е на пръст - прясно изкопано. Каква хидроизолация да сложа? Става ли нещо такова: http://www.hydromat.bg/img/prod/tecnogum_01.jpg
sasooooooooo - "специалист"
Това дето си показал е втория слой за хидроизолация на покрив обаче. Обърни внимание,че е с посипка.
Каква хидроизолация трябва да се сложи? Като се има предвид, че ще лежи върху пръст, най много преди това да насипя пясък
Snejina - специалист
За твое сведение доста по скъпо излиза да си купиш пясъка в торби от Бриколаж а и от другите места,отколкото да го поръчаш на кубици,защото ти трябва около кубик. Примерно на кариерата в Дружба зад гаража се продава. Друг е въпроса кой ще иска да ти докара толкова малко :) и дали има къде да го сложиш...
Martins написа:
Върху това дето си намислил не знам каква читава изолация ще слагаш ... ???
Защо не си сложиш първо подложен бетон ... после постави изолацията (може и мазана) и я обърни по стените и след това си направи замазката...
kuuuuuul - майстор
Първо пясък се продава в много складове,едни го продават на тон други на кубик но и в двата случая ще ти дадат по малко така че го имай впредвид/5-те см. едва ли ще успееш да спазиш на всякъде/,за да ти стигне трябва да ти остане, едни го докарват с обикновен камион и трябва да си го стоварваш,други със самосвал,последно като купувах 800кг /една кофа на фадромата/бяха 40лв. Отношението 3/1 е добро ,аз си го меря с кофи за да ми е точно,щом ще е направо на земята не е лошо да я армираш една мрежа 4/2м ф5 14-15лв, ф6 18-20лв ,каквото и да сложиш за хидроизолация ако има подпочвена вода едва ли ще я спреш,за всеки случай направи наклона към някое удобно мясо за поставяне на помпа в малка шахта и на края има един пластификатор от който се добавя съвсем малко на всяко бъркало и улеснява доста полагането,но незнам да ли го има в толкова малки разфасовки. :prost:
lenko71 - специалист
Martins написа:
Постели на земята един по-дебел найлон (ама цяло парче) и върху него залей замазката
Последно уточнение: На графиката се вижда положението: мазе изкопано наскоро, няма подпочвени води, но искам да има все пак някаква хидроизолация. Въпроса ми е, след като настеля пясък върху земята, какво да използвам хидроизолационна мушама Изображение или фундалин:
отгоре ще наредя армировка и ще залея с бетон.
Domashen_maistor - специалист
svetliopi44 вече ти каза какво да направиш. С таз подробност, че подложния бетон е малко излишен /макар, че с него глава не боли, даже ако го армираш още по-добре/. Слагаш мушама, не фундалин, щото той има друга функция. Мушамата не с посипка, а обикновена. Мушамата я застъпваш 10 см и лепиш с горелка, така че в резултат да получиш такова парче мушама колкото ти е голямо мазето и плюс това обърнато по стените поне 20 см /там също залепено, като преди това по стените се грундира с битумен грунд/. Замазката я правиш задължително армирана и поне 5 см. Ако наредиш и малко фибран преди замазката, няма да сбъркаш, но дали си заслужава решаваш ти.
Важно е хидроизолацията да е поставена и отвън по стените в частта, вкопана в земята /до ниво 40-50см от земята/.
Тема "Замазка на мазе" | Включи се в дискусията:
