complast - специалист
Ако сметнеме чистата площ за живеене числата могат да изглеждат и друго яче.
torbalan - Дървен философ
колко по-различно ще изглеждат...
добави още 6 - 7 кв. за една стълбищна клетка и виж с колко ще се променят нещата...
няма да е съществено...
освен това никъде не съм видял да се прави покрив точно на 2.5 метра...
обикновено се надзижда около метър и след това се прави покрив...
това в единия случай ще отхвърли около 44 кв. зид, а в другия - 30...
също така къщите обикновено са повдигнати, дори да не е цял метър - пак ще бъде същото... за едноетажната разхода на материали ще е горе-долу два пъти повече за тази част отдолу....
абе с две думи - ако беше по-евтино да се строят едноетажни къщи - по време на соца нямаше да се изградят високоетажните панелни комплекси, а щяха да се появят квартали с едноетажни къщички :)
Георгиев - специалист
Не, че има някакво голямо значение... ама вие мазета ли смятате, че слагате 250 см етажна височина :D. Плюс което както каза торбалан кота нула никога не е равна на кота терен. Тези сметки са просто... глупави. Цената зависи от много неща, във двуетажната къща имаш повече бетон за осигуряване при земетръс отколкото при едноетажната. И един милион още съхществени разлики които не могат да бъдат преценени на ниво "по принцип".
По принцип нормалните парцели в регулация не позволяват да се направи (според изискванията на архитектурното проектиране) къща на един етаж за повече от трима души. Вече ако имаш голям парцел без ограничения си я правиш както ти е удобно.
А на първоначалния въпрос отговорът е НЕ НЕ МОЖЕ. Не може на основи на едноетажна къща да се построи двуетажна. Всъщност може, но ако се направи експертиза и тази експертиза позволи надстрояване до определено ниво. Вариант "да направим основите по якички, пък ще видим" няма. Ако искаш да дострояваш втори етаж за в бъдеще трябва в проекта да ти е заложено и още в началото да ти се направят основи за двуетажна къща.
stenmark - специалист
ArturDent: Имаш грешка в математиката!Как така двуетажна сграда има един под и един таван?Мисля че всеки който е строил знае че на два етажа е по-евтино,но ако строиш за себе си това някакво значение,защото Домът не дреха която ако не ти харесва вече да пребереш в гардероба.
ebahti - майстор
Артур-разкрит си :-D А по моя начин може и без плоча :wink:
ArturDent - Почти Безобиден
stenmark написа:
Ами прочети цялата тема. В конкретния скучай ставаше въпрос за отношението обем/площ във връзка с топло-техническите характеристики.
А преди това за покрив и основи на едноетажна/двуетажна къща.
Нали не очаквате в простата сметка да включа и разните надзид и т.н. За това трябва проект.
П.П. Мисля че спора е заради спорта. На всеки е ясно, който е строил, че при еднаква квадратура двуетажната къща излиза по-евтино от едноетажната такава.
Тема "Основи???" | Включи се в дискусията:
