mirk - майстор
Ernesto кажи му го просто и ясно на човека не го заливай с един куп работи които няма да разбере и ще го объркаш повече.
Всички метални части на покрива трябва да имат електрическа връзка и цялата конструкция да бъде заземена в нормата. Нищо му няма на бетона в колоните, на бетоните стълбове по лулиците за заземителен проводник се ползва арматура от армировката като са заварени две планки горе за нулевия проводник и долу за заземителя. Задължително условие е обаче арматурата да бъде заварена.
Ernesto - напреднал
Илиян Илиев™ написа:
Това означава ли, че като конструкцията е заварена за арматурата има опасност да се пръсне плочата или някоя колона? :?
Всички метални елементи в една сграда трябва да имат електрическа връзка. Защо обаче е необходимо да има върху сградата мълниезащитна уредба? На снимката се вижда какво се случва с електрическата инсталация в сграда, която е поразена от мълния.
Средният ток на една мълния е 30 KA, а при някои случаи надвишава 200 KA;
Температурата на една мълния може да достигне до 30 000 градуса целзий. Налягането на въздуха в околностите на мълнията може да достигне до 100 Bar;
Поздрави,
sonofsyn - специалист
Мълниеприемниците(това дето стърчи на покрива ти) не трябва да е свързано с нищо друго освен със заземителната инсталация. Имах някъде снимка на запален покрив понеже прокарали покривните линии под покривно :supz: .
И цялата инсталация трябва да е отвън по покрива и фасадата. Имаче си вкарваш змията в пазвата сам!!
Илиян Илиев™ - майстор
Мен ме интересува какво точно ще стане ако удари по ламарината, която е свързана с арматурите на плочата и колоните.
Никой обаче не каза ще стане еди какво си или няма да стане нищо.
Не ме интересува какво ще стане, ако има гръмоотвод или ако удари по жиците.
Ами ако нямаш мълние защита, а само мет. покрив е свързан с арматурата, бетона може да се поцепи и ако намери ел инсталацията горните снимки са показателни.
Ernesto - напреднал
sonofsyn написа:
Според международните изисквания всички метални елементи върху покрива трябва да имат електрическа вързка с мълниезащитната уредба. Това може да бъде проверено в международния стандарт БДС IEC 62305-3.
Схемата показва как трябва да се проектира една мълниезащитна уредба с конвенционални системи за мълниезащита.
http://www.paradise-electric.eu/index.p ... &Itemid=63
Поздрави,
Тема "Мълниезащита на нова къща?" | Включи се в дискусията:
