stenmark - специалист
Разрешението за строеж важи 5г. за толкова трябва да имаш покрив т.е. да си завършил грубия строеж.А относно за надзора не е вярно!При мен за 400лв се съгласи,като половината ги даваш отначало ,а другата при акт 16.
tomas1973 - помощник
Ако не мога да стигна до покрив за 5 години ? [-o< Примерно от към $ не стигнат какво трябва да се направи? Защото измислих и аз един покрив ,че незнам на 35градуса. #-o #-o #-o
Последна промяна от tomas1973 на пет апр 08, 2011 12:10 pm, променено общо 1 път.
:| Пет години от датата на разрешението или на откриването на стр.площадка :?:
Фло - специалист
tomas1973 написа:
Ето и поредните въпроси: С какво е по добре и по правилно да се зида вароцимент или каменно брашно и цимент и каква марка (номер якост) ? Какво съотношение каменно брашно и цимент :? Същото и за варо циментовия разтвор . Когато почна мисля до около мисец ще качвам снимки за съвети, ако желаете разбирасе. :rolleyes:
:-D Ей, колега голям бързак си! Първо кажи каква ти е конструкцията на къщата,от там ще се види какви трябва да са зидовете-носещи или самоносещи,оттам пък ще се избират тухлите-клинкерни,силикатни или от лек бетон и с каква кухиност или без трябва да се изберат и чак тогава ,според тухлите ще избереш и зидарския разтвор и дали да включва или не каменно брашно. Каменното брашно в много редки случаи,да не кажа въобще не е подходящо за тази цел,която си поставил.
Фло - специалист
Конструкцията ти е интересна-смесен тип,с колони поне 34 бр., показал си как изглеждат 6 от тях , греди и земетръсни шайби от единички и земетръсни бетонови пояси върху тях.Външните зидове ти е дал с четворки. Предполагам, че е в третата възраст..... проектанта!
Имам доста тухли еденички и мисля да заменя четворките с тях.Дали ще е проблем :? :?: Става въпрос за външните стени. :|
Фло - специалист
tomas1973 написа:
Ако ще зидаш само със единички,това става носещ зид и може да минеш само със земетръсни бетонови пояси отгоре ,и чат-пат някоя колона и греда при хола щото е голям,затова намери проектанта да се договориш с него по тоя въпрос,да ти поевтини конструкцията със промяна по време на строителството.Така като ти го е измислил ще ти дойде много нагорно откъм бетон. Дотука видях 6 от 34 колони пък колко са те общо и гредите не мога да кажа щото не се вижда от това,което си показал. Ще се видиш в чудо с бетона и желязото още при основите 1,50 дълбоки и към метър широки ми се струва на дъното щото не се вижда мярката.За едноетажна къща ми се струва много пресилено откъм бетон,май имаш и стъпала нагоре за нещо като втори етаж,но това не променя възможността да се построи с носещ зид от единички къщата. Бетона както изглежда евтин излиза скъп заради количеството, желязото, кофражния материал и труда.Свържи се с проектанта и се разберете!
Благодаря за отговора.Вече желязото е заготвено и прибрано.Само до кота нула е 3.600кг ,а цялото 8.600кг. Бетона е около118 куб.всичко Още снимки http://tomas1973.snimka.bg/architecture ... 2.22998605
Фло - специалист
tomas1973 написа:
Ще удариш към 30 000 лв. само за бетона и желязото. Ако не те плаши карай както си е по проекта!
Тема "Мола съвети за строеж на двуетажна къща" | Включи се в дискусията:
