Здравейте!
Ще подменям покрива.. Спрял съм се на керемиди Тондах. И сега в една голяма дилема кое е по - добре за капаците - дали да ги захванем с пирони, скоби и лепила или да продължим старата българска традиция с подмазването. Аз лично не мога да видя предимствата на подмазването, но като се загледам в покривите на повечето къщи са така направени. При сухия монтаж хем вентилацията е добра, хем изглеждат добре. Само за здравината не съм сигурен, но и при подмазването здравината е относителна. Като почне да се рони хоросана, може да си търся капаците в съседите. От тук идва и после по-големите експлоатационни разходи и занимавки с майстори и т.н.
Има ли някой, който е "рискувал" със сухия монтаж или да има някакви наблюдения?
Тани - модератор
То и от Бентли няма по-добра кола, ама така като гледам по улиците май хората карат съвсем други коли. :)
Защо ли? :)
Илиян Илиев™ - майстор
Най-добре да следваш препоръките на производителя. Даже още по-добре е да провериш как стоят нещата с гаранцията, ако е някаква система за монтаж и да ти издадат гаранция.
Ако производителя ти издаде гаранция и ти казва да монтираш с плюнка го направи. Ако ще го правиш сам изчакай мненията на специалистите по покриви присъстващи във форума. Ако трябва ги подсети и на лично съобщение, защото няма гаранция, че всеки от тях ще ти прочете темата.
kam34 - специалист
Ако ще караш по класическата метода не ги подмазвай а направо ги зидай, като разтвора го слагаш отдолу и лепиш капака отгоре. Отгоре почти да не се вижда вар и няма какво да пада. А разтвора варов с задължително цимент ако не искаш да го събираш от улуците.
PIP - майстор
За мен съвременния покрив трябва да е вентилиран, което се постига чрез двойна скара с вход и изход за циркулацията на въздуха. При положение, че подмажеш капацита леко се обезмисля идеята. За здравината на сухия монтаж не се притеснявай, стига да е изпълнен качествено.
Единствения въпрос , който стои пред мен е дали да се използва нещо от сорта на лентата за под капаци на брамак или не. Спира навяванията, но намаля вентилацията.
torbalan - Дървен философ
аз скоро правих един навес...
и много се чудех - сух монтаж или подмазване...
реших с подмазване, защото за сух монтаж парите бяха поне пет пъти повече...
ама сега като ги гледам кви са омазани - хич не ме кефи...
така че, мисли - сух монтаж става по-симпатично, а с подмазване - много по-евтино :)
torbalan написа:
Кофичка с вода и баданарка за отмиване на омазаното докато е прясно...
професионал - специалист
Само сух монтаж ако имаш париците,ако не и с подмазване става красиво,стига да е направено майсторски. :wink:
След голям мерак за сух монтаж се отказах. Първо на Tondach системата им куца и в моя град няма всички необходими елементи за сух монтаж. После майсторите и те се дърпат, щот нямат опит. А проблемът с вентилацията се надявам, че ще се реши с по една вентилационна керемида на всеки скат. И явно ще се зида.. Мерси за мненията
PIP - майстор
Какво няма в твоя град? Летви, дъски и винтове ли? Може и без готовите скоби, но ако майсторите ти определят какво и как ще строиш тогава проблема е другаде.
Тема "Сух монтаж или подмазване на капаците" | Включи се в дискусията:
