Последна промяна от boreto1 на чет сеп 08, 2011 4:51 pm, променено общо 1 път.
boreto1
32 мнения в "Покрив - да ремонтирам или нов"
Благодаря на всички за мненията и съветите, зная че и двете страни имат право, затова толкова се колебая. По принцип и при ремонт и при нов покрив мислех да слагам от керемидите Tондах, но забелязах полимерпясъчните керемиди, които тежат значително по-малко и май са по-подходящи за ремонтa, а и заправи ли се нов покрив след време, може да се ползват същите, защото не се чупят. Как мислите?
Моята дилема с покрива свърши - ще правя нов. По този има дървояди и окончателно решихме да се махне, на негово място ще направим двускатен. Сега си търся сериозна фирма, която си върши работата качествено и на разумни цени, да се договорим.
STO-YAN
Здравей ptr!
Ако покрива ще е чисто нов, сериозно помисли и за изолацията му. Най-голям процент на топлозагуби е през покрива!
На снимките се вижда просвет между надзида и покрива. От там ще имаш голями топлозагуби, ако го допуснеш и при
новия покрив. Моето лично мнение е OSB и воалит или OSB и ламарината, която имитира керемиди. Успех в начинанието!
Разбира се, няма да остане с отворите. Благодаря !
schuldiner
Ако не бяха тези отвори, досега покривът ти да е изгнил...
Студеният покрив трябва да се вентилира, разбира се по-контролирано.
За новия смятам, да има заложена вентилация през самия покрив, а не в пространството между тухлите и покрива. След години може и да се обитава.
tetomaster
Металните керемиди са също с доста ниско тегло.
Тема "Покрив - да ремонтирам или нов" | Включи се в дискусията:
