Май вариантите за отлагане на ремонта на покрива се поизчерпиха и като се стопли трябва да почвам, вече имам част от материалите. Гледам с ремонта на покритието да предвидя и нещата по ТИ, затова и пускам темата с молба за съдействие. Основното - ребра 10х5см и обшивка от дъски върху тях.
Вариант 1 базов:
1.керемиди,
2.двойна скара,
3 ПДМ(пародифузионна мембрана),
4.дървена обшивка,
5.вата м/у ребрата,
6.ПНМ(паронепропусклива мембрана,
7.ЗП(завършващо покритие) гк/ламперия/фазер.
Според мен недостатъка е, че няма да получа необходимото ниво на ТИ. ТИ само 10см с ребра - термомостове.
Вариант 2: към Вариант 1 да добавя ТИ под ребрата поне 5-6см- намалявам височината и засега съм го изключил
Вариант 3: като вариант 1, но вместо вата се пръска с пенополиуретанова пяна между ребрата.
Предимства - по-добра ТИ от Вариант 1 поне по данни на книга.
Недостатъци - това е за "плати си сам", а не за този форум, екологично спорен поне според изчетеното от мен, скъп? срещнах цифри от порядъка на 25лв/м2 за 5-6 см.
Вариант 4: към Вариант 1 добавям ТИ над обшивката, но каква да е ТИ?
а) EPS - какъв вид . Доколкото знам е дишащ, тогава ПДМ над него ли се слага?
б) XPS - какъв вид. Поне за фасади не се препоръчваше, защото запечатвал, не е дишащ. Тогава къде е мястото на ПДМ?
в) вата - какъв вид. Изисква още една скара, между която да се положи ватата;
г) пенополиуретанова пяна върху обшивката - недостатъците на вариант 3;
д) друго? Поне засега не намерих инфо.
Доколото изчетох, за а и б подварианти върху дъсчената обшивка плътно се нареждат листовете EPS or XPS и върху тях се кове двойната скара и така се спестява междинната скара при подвариант в. Дали за а и б има вероятност вследствие на процеси на стареене или от температурата след време двойната скара да "потъне" в листовете ТИ.
Относно температурното съпротивление, което ТИ трябва да има - в руски форуми съм срещал стойности от 3 до над 6 единици за различните области и като се знае ламбдата на материала, се смята дебелината на ТИ.
Ще съм благодарен ("благодаря майсторе" - "абе благодаря е много, 50лв са достатъчни":))) ако споделите каква е тази стойност за района на Варна и че се постига например с хх см вата или хх см стиропор.
Поздрави и приятен неделен ден!
Вариант 1 базов:
1.керемиди,
2.двойна скара,
4.дървена обшивка,
5.вата м/у ребрата,
