  • 8
  • 9
Вадим Владимиров - специалист
Мда! Пореден случай. А "колегите", които са го монтирали не знаят ли?
Обърнете внимание на връзката стена-покрив в задната част на покрива, връзка стена-покрив по наклона на покрива (особено тук), водосточна система, снегозадържаща система. И намерете си специализирана фирма. И да Ви предупредя, че ще Ви "клатят" здраво. Защо ли? :)
А може би е правилно!
Иначе казано беше така
А стана така
Една молба - да не използваме термини като "клатят". Отправил съм молба. Ако можете да съдействате го направете. Ако не можете - няма смисъл от термини като "клатене".
Добре, г-н Мирчев. Как да Ви кажа на разбираем от Вас език, че всеки, който ще дойде при Вас ще Ви "одере" кожата. И доколкото знам аз Ви съдействах още преди да сте почнали.
Успех!
П.П. Обърнете се към фирмата, бригадата, барабите, които Ви изпълниха покрива. Фирми читави много. Но.........
Tsilkov - майстор
IvoMirchev написа:
http://www.kingspan.bg/
http://www.trimo.bg/
http://www.ruukki.bg/
и всички други фирми занимаващи се с тенекиджийски услуги (примерно тези които са обшили борда на плоския покрив на снимките). Вадим също може да ти свърши чудесна работа ама вие вече се сдърпахте.......
muhtarov - специалист
Нищо лошо няма на панелите
честно казано няма кой знае какво значение фирмата производител
просто си гледай да са с поне 0,5мм дебелина на ламарината и да са бели
белия цвят е най издръжлив срещу слънце.
и важното е да се монтират върху хубава и права конструкция, кривини във фермите след време усуква панелите.
Препоръка - при монтажът ползвай качествени винтове - Хилти или Ейот
комбинация с калотки за съответния производител.
Dam46 - специалист
Харесва ли Ви това изпълнение
iva6ki - специалист
Аз поне от снимката не виждам много а и не е довършено,
но улуците по-добре да беше сложил безшевни ще изглежда
много по добре.
itev - специалист
muhtarov написа:
...и важното е да се монтират върху хубава и права конструкция, кривини във фермите след време усуква панелите.
Знам, че темата е стара, но сега ми се пече яйце на г...
Замислил съм една магария и реших да питам форумното братство до каква степен ми е глупава идеята.
Ще усвоявам тераса на последен етаж. За стените е ясно /почти/ :?
Става дума за покривчето, с широчина 1,6м и дължина 4м. В моменти терасата е покрита с армирано стъкло - онова дебелото, което лежи на стабилна винкелова конструкция.
Та идеята ми е да не махам армираното стъкло, а върху него да залепя с полиуретаново лепило /пяна/ сандвич панелите! :shock:
Отдолу е ясно - 10см вата с пароизолация и гисокартон.
Някой правил ли е нещо подобно, или е толкова против всякакви правила, че е немислимо?
На снимката не се вижда покрива, но с това разполагам в момента.
iva6ki - специалист
Kато изключим лепенето другото добре си го замислил, по добре помисли за механичен начина на закрепване на панелите да
не ги вдигне вятъра като поостарее пяната :wink:
  • 8
  • 9
Тема "Какви покривни термопанели?" | Включи се в дискусията:
