krasiorocknroll - специалист
Някой може ли даде една скица как да си направя бигляр?
rendo - специалист
Ако не се лъжа това е машина ........
Не си писал в правилния раздел ..........
inkovsv - специалист
Не е машина ,а ръчен инструмент за огъване на армировка.По железариите продават,отиваш и виждаш какво представлява или отиваш на някой строителен обект.
Аз знам какво е.Лошото е че в вашето "село" не се продават такива неща :sad:
prascho - майстор
ето една опростена схема на бигляр! Трябват ти метална планка, три неподвижни метални цилиндри заварени за нея и още един цилиндър с няколко милиметра по-голям вътрешен диаметър от външния диаметър на неподвижните. Влиза в един от неподвижните цилиндри и към него заваряваш метална ръкохватка.
Хрумва ми един прост вариант. Режеш от водопроводна тръба половин цол 3 къси парчета и ги заваряваш на металната планка. Взимаш тръба 3/4 цола режеш парче от нея и заваряваш металната ръкохватка. пространството между двата цилиндъра запълваш с гума.
1 цол=2,54см
1/2 цол=1,27 см (вътрешен диаметър на тръбата)+ 6 мм дебелина на тръбата /примерно/=1,33см (външен диаметър на тръбата)
3/4 цол=1,905 см - вътрешен диаметър на тръбата
Най-добре по-плътна тръба но не ми идва на акъл. :)
механичен бигляр!
nasko8 - помощник
krasiorocknroll написа:
tova e i ma6ina moje i ra4en da si go napravi6 ti no 6te ogava6 samo tanko jelqzo sas nego a na ma6inata moje6 da ogava6 po dve tri pra4ki N20
Rumen Iankov - специалист
Ето един правен бигляр
Благодаря!Това ще ми свърши работа. :thumbs:
Тема "Бигляр?" | Включи се в дискусията:
