Здравейте
Изправен съм пред предизвикателството за строеж на автосервиз с приблизителни размери Ш-14 Д-10 и В-4,5 м.
Казвам предизвикателство защото сградата трябва да е с акт 16 - а всички знаем че нещата там се случват по малко по-различен начин.
Вариантите са 3 мисля:
- монолит - тухла, бетон, измазване
- метална конструкция - конструкция, европанел
- дървена конструкция - дървено скеле, гипсо-картон и изолация
Информацията до която достигнах е твърде разнопосочна и определено отсяването и не е лека задача още повече когато се търси бюджетен вариант за изграждането на халето.
Ще се радвам да чуя и вашето мнение - ако е подплатено с цифри още по-добре, че да отсея верния за ме вариант :?
Tsilkov - майстор
Дървената не знам защо изобщо я гледаш за сервиз. Металната с панели е най-евтина, но не очаквай чудеса. Примерно една грешка с бригадата, проект и/или технологията и разликата е изчезнала.
Хубавото на металната е и че сервиза ти наистина ще изглежда като сервиз, а не като запустяла къща.
Също така при метално-панелната не е лош вариант да направиш монолитна част с височина 1 метър защото това е зоната която подлежи на удари от инструменти, коли,колички....., а панелите не са много приятно изглеждащи след такива случки.
Спрях се на дървената като най-бюджетен вариант, а и като вариант който ще успея да сглобя със собствени ръце
Фитилчо - майстор
Дървеният материал е по скъп от металния.
Имам предвид читавият такъв...
Аз се спрях на метален и дъски(най общо казано) и метални керемиди
Фитилчо написа:
Какво ще рече "метален и дъски"
Варианта на който се бях спрял при дървена конструкция е
- отвън -навътре:
- профилирана ламарина
- ОСБ
- гипсокартон -
Tsilkov - майстор
Аз може да се каже, че съм привърженик на дървеното строителство, но все пак недоумявам мислейки си за следните неща:
- това е сервиз - очаква се вътре да се разхождат коли, хора с тежки инструменти, метални шкафове на колелца и т.н. За нула време тоя гипсокартон ще прилича на сдъвкана и изплюта мекица. Да не говорим какво става с евентулания пароизолационен слой (ако изобщо слагаш де). За дървените колони между клетките важи същото.
- тънък фасаден панел (като за сервиз) струва около 25-30 лв./м2+елементарен монтаж. Сандвич конструкцията която смяташ да използваш е ламарина (10-15 лв./м2), ОСБ (7-8 лв./м2), вата (5-8 лв./м2), гипсокартон с шпакловка и боя (10-20 лв./м2) + редица допълнителни части и труд.
Тема "Съвет за хале" | Включи се в дискусията:
