Здравейте
със съпругата си купихме стара къща в едно близко до нас село. Къщата е на два етажа с озп горе долу 140-150 кв.м. Къщата е правена преди около 60 години от собствениците, които тогава са били строители и са си я правили за тях си. Има около 60-70 см видима каменна основа. Няма маза - в селото няма мази заради подпочвените води. Къщата е на гредоред. Има напуквания по вътрешната и външната мазилка, но предполагам за подобна възраст е ок. Външните стени, които са носещи са с размери, двойни на стените, които аз съм виждал. Няма бетонови колони, всичко е с тухли над камъка. Има гредоред между етажите. Въпроса ми всъщност е - стените са ужасно криви, неравни и абе ужасни. Какво ми препоръчвате - да направя конструкция от гипсокартон, без вата, да лепя гипсокартон или мазилки разни? Кое ще е най-сигурно и няма да се напука или нацепи. Как са цените, без труд разбира се. Гредореда, според строителен инжинер, щом не е провиснал всичко е ок. Абе лудница е. И не знам нито от къде да започна, нито какво да правя.
 Крива ( ужаЗно крива) стена е много общо понятие. Не каза от какво естество е кривината на стените – мазилката ли изглежда крива, стената е с дупки ( зидана   на "око" ) или просто е наклонена на някъде ?  Според мен е добре да изкъртиш някъде , където е абсурдно криво мазилка и всякакви такива гадости до тухла и според това , което излезе да прецениш накъде да се хвърлиш. То е и важно за какво се бориш все пак – за някаква автентичност на стара къща, място за почивка в "стар стил" или да го раздаваш по модерните тенденции.... и парите естествено .... добре е да конкретизираш ...
 . Утре може да пусна снимки.
. Утре може да пусна снимки. Лично аз в това положение може би щях да се насоча към някакъв вид предстенна облицовка от гипсокартон.  Преимуществата са очевидни - много е бързо,  не пипаш нищо по старите стени, къртиш смело и безотговорно, пускаш тръби и кабели съвсем смело и където искаш, при правилен майстор всичко изглежда накрая е като стъкло, с прави ъгли и т.н. Боклука също е доста по малко...  минуса както винаги е цената - тези профили и т.н все струват някакви пари
 . Но, нейсе, ще се уча в движение.   Колкото повече пирони се виждат - толкова по- добре. Метал и стъкло не са вариант за мен - дърво и камък само.  Не се коси за кривите греди по тавана  juvesan - моите са покрити с фазер и след махане на част от фазера и хващане на неизвестни по произход болести от тонове миши л***а, стана ясно, че не е добра идея да се виждат.
   . Затова и ако позволиш да отбележа НЕ Е добре да се учиш в движение на такъв  важен обект, какъвто е постоянният дом на едно семейство, още повече, че щом споменаваш кривите стени явно не ти е все едно как ще се получи всичко откъм визия....
 . Затова и ако позволиш да отбележа НЕ Е добре да се учиш в движение на такъв  важен обект, какъвто е постоянният дом на едно семейство, още повече, че щом споменаваш кривите стени явно не ти е все едно как ще се получи всичко откъм визия....  Но разбира се това го решаваш ти и само ти  ( а може би и жената де ) ;)
