novsym - помощник
разхождайки се преди няколко дни, минах покрай една къща и като погледнах към покрива, видях че, над столиците се вижда къдрава ламарина. Не знам дали е над тях, или над летвите, или ребрата, но тъй като няма сачак, се виждат столиците, след това ламарината, и после керемиди. Някой наясно ли е с това изпълнение на покрив и дали ламарината замества в случая т.нар. черна хартия.
plamen6703 - майстор
novsym написа:
Имам един навес направен по системата "ондулин под керемида" може това да си помислил за "къдрава ламарина" под керемидите, а може и да не е това :wink:
novsym - помощник
plamen6703 написа:
Не съм запознат и с този ондулин, но сега го чукнах в нета, и като гледам може и така да е. Макар да съм почти на 100% сигурен, че беше ламарина. Но ме е срам да звъня на хората на врата и да ги питам, освен ако не видя някой в двора като минавам оттам друг път.
Този ондулин замества черната мушама ли? И как точно става закрепването при него, т.е. гъвкав ли е, така че лесно да се захваща към ребрата?
novsym написа:
plamen6703 написа:
Това е вид покривна система, видях я в един съсед, хареса ми и така си направих ремонта на навеса. Реже се и се монтира лесно... и нямам оплаквания от изпълнението и качеството.
novsym - помощник
Погледнах едно видео в ютюб. Стана ми ясно горе-долу. Само не ми стана много ясно как се монтира под керемидите. Ще взема да питам някои от живущите, ако ги видя по двора другия път.
BLUEPUPIL - майстор
BLUEPUPIL - майстор
Заменяш ондулина с вълнообразна ламарина. Ако е по-тънка слагаш под "вълната" през 40-50см. дървени летви с подходяща височина, за да не се смачка ламарината при по-високи тегла. Едно от най-добрите решения при комбинацията керамични керемиди и малък наклон на покрива. А скромните наклони имат един куп предимства пред класическия от 50% или 1:2.
novsym - помощник
А под ондулина или ламарината слага ли се ОСБ или се кове направо за ребрата?
BLUEPUPIL - майстор
novsym написа:
При липсата на обшивка ще трябва да се направи скара напречно на ребрата за да носи ондулина или ламарината.
Тема "Покрив с ламарина под керемидите?" | Включи се в дискусията:
