novgradski - специалист
[quote=наливам бетон, дано това подсили конструкцията.[/quote]
...бетон без стомана си е - камък.
BLUEPUPIL - майстор
novgradski написа:
Ако трегерите под който се излива бетона са армирани, което е видно от снимките- не е нужна армировка за изливания отдолу бетон, защото опъна пораден от земния натиск е горе където е армировката. Това при условие, че стария и новия бетон опират плътно един до друг и могат да се разгледат като едно цяло.
Последна промяна от BLUEPUPIL на ср авг 23, 2017 1:26 pm, променено общо 1 път.
BLUEPUPIL - майстор
panaira - специалист
BLUEPUPIL написа:
novgradski написа:
Да, освен 3мм виалит, с който съм облякъл трегера отдолу, няма какво друго да ги разделя (новия и стария бетон).
Малко ъпдейт по темата...
В предната част на къщата, там, където има мазе от време оно и основите са стари, каменни, и върху тях лежи новият трегер, изкопахме около 50см надолу по камъка, духнах го с водовтруйка за да може бетона да се захване и да напълни фугите и оплетох една рандбалка от 6 метра Н14 с бигли останали отпреди - 22 х 36 или нещо такова и утре наливаме бетон Б25. Във останалата част, между стъпките мисля да е само бетон, без армировка. Ето и снимки:
Тема "Плитки Основи" | Включи се в дискусията:
