takani - помощник
Помощ за отливане на колона
Мнениеот tanyo на Пет Юли 05, 2019 12:35 pm
трябва ми малко помощ за отливането на една колона.
Данните са следните:
1. Колоната е с размери 0,15м х 0,20м х 2,3м. Започва от пода(бетон) до трегер (бетон).
2. Каква схема на армировка да направя при положение че мисля да ползавам рифеловано желязо 8-10-12 мм.
3. Кофража ще е от дъски , мога ли да ги покрия с найлон от вътрешната страна за да не дърпат вода. Или да търся кофражно масло
4. Бетонът ще е готов (торби 25кг Баумит или Вебер) , ще го бъркам на място в кофа.
5. Понеже кофражните дъски са по-къси от колоната мога ли да я отлея на 2 части- първо долната, местя кофража и после горната. Ако да, колко да изчакам да изсъхне долната част преди да излея горната.
6. Няма как да запълня с бетон до горе, последните 5-10 сантиметра ще останат и ще ги запълвам на ръка в последствие. Това проблем ли е?
7. Нямам вибратор, ще уплътнявам чрез ръчкане с пръчка . Има ли някаква добавка която да подобри уплътняването?
Благодаря
nikolov333 - майстор
Сложи един хюненбек в центъра на колоната и му завари или промуши мустаци от арматура в отворите за фиксиране на нивото.. Кофражирай го стабилно догоре от пода до трегера и си остави 15см отвор само от единия край на трегера, където ще ти е удобно да пълниш бетона с кофа. На отвора си направи един улей с дъски под 45 градуса, за да тече бетона по него, за да запълниш с бетон плътно до трегера, с леко очукване на кофража, вместо с вибриране.. Нещо такова да се получи.. :partyman:
Последна промяна от nikolov333 на пон юли 08, 2019 11:18 am, променено общо 3 пъти.
шоп - майстор
Какво ще носи тази колона с размер 15х20 см?
"бетоните" цитирани не са бетони. На тях си пише, че не са за конструктивни елементи.
Последна промяна от шоп на пон юли 08, 2019 2:45 pm, променено общо 1 път.
Руди - майстор
С това малко сечение трябва да е стоманена колоната.
Някакъв кух квадрат, тръба или хюнебека на nikolov.
После някаква мрежа да се наплете и да се залее с
разтвор, може и на части, накрая с улей или с мистрията.
djogobg - специалист
1. Колони с подобно сечение носят терасите на моята къща от 20-ина години преди да я купя и са си ок. Всичко зависи от това, каква ще е целта на тази колона.
4 и 7. Готовите сухи смеси бетон, обаче, обикновено носят надпис: "Не е подходящ за армирани конструкции." или нещо от сорта. По-добре си направи сам бетона с по-малко вода, с пластификаторче, за да може да слезе хубаво до долу на кофража.
3. Можеш, що да не можеш, само че трябва да е мноого добре изпънат и захванат, за да не го смъкне свличащия се бетон.
7. Относно вибрирането имам гениалната идея на едно от шилата на перфоратора си да сложа голяма гумена облицовка и да стане един вид пневматичен гумен чук.... само трябва да е много здрав кофражът. Ако не с перфоратор, то виброшлайф или делташлайф би свършил работа, след като е слязъл бетонът до долу, да извибрираш малко по кофража, за да стане гладка колоната.
5. Можеш, ама чакат ли ти се 7-14 дни, примерно, за да понабере якост бетонът. Вярно, че отгоре вече е изградено, каквото има да се изгражда. Хайде, колона е, та няма нужда да стои колкото плоча, ама все пак... - ако ти сляга къщата, примерно, ще е добре да декофрираш при повече постигната якост...
BLUEPUPIL-2 - специалист
Ако светло е 230см, иди да ти отрежат едно двойно „Т“ НЕА100(100х96мм) на 226-227см(х16.7кг=38кг). Завари от единия край(долния) на вътрешните страни близо до ъглите 4 гайки 16мм; Развиваш 4-те болта на кръст, за да напъне трегера; отдолу слагаш под главите на болтовете по две шини да увеличиш площа; При по-големи товари когато бетона е подложен на местно смачкване над определени стойности, горе се пристягат с болтове или заваряват към поясите два винкела 60х60х6 или плоча и след натягането на долните болтове се прибавят към двата фланша в долният край, още 2 бр. винкели 100х100х8, хванати с болтове чийто отвори са направени така че по време на стягането да уплътнят и да поемат част от товара.
Отдолу, тези 3-4см се пълнят с хубав бетон с по-дребен добавъчен материал.
P.S. -01
Обикновени болтове клас 4.6 М16 и стъпка на резбата 2мм, ще издържат на натиск около 3.5 тона всеки; 3.5х4=14 тона, доста над необходимото. М12(1.75мм) 1.9тона х4бр=7.6тона.
P.S. -02
Предложеното сечение не е изчислявано за натиск при L=230см, ако се спреш на варианта, ще го направим.
lov - майстор
Какви са тези глупости да се лее такава малка колона с прекъсване. Толкова ли нямаш 10 лева в джоба да си купиш 4 кофражни дъски. Относно армировката не казваш какво ще носи като товар тази колона нито си пояснил как ще се върже с останалите елементи на конструкцията. То най-лесно ще ти се каже слагай 6 железа 12-ка и бигли през Ф5 през 15 санта но не е така. Тя трябва да има на какво да стъпи а също и елемент с който да се върже към горната плоча. А готовия бетон не става за такова нещо колегата също го потвърди. Пише го и на чувалите. Това е подложен бетон. И тъй като явно си нямате на понятие от такива неща по удачния вариант е на колегата BLUEPUPIL с метална колона
takani - помощник
пон юли 08, 2019 9:45 amnikolov333 написа:
Благодаря, ще използвам съвета ти.
Колона е само помощна. Това е апартамент в блок строен преди 30+ години. Навремето е слегнал и се е напукала бетонната греда и стената от тухли под нея.
Тухлите съм ги махнал и ще сложа гипсокартон , та ми се искаше да "подпра" допълнително въпросната греда по средата за всеки случай, ако има движение да не прецака ГК.
takani - помощник
пон юли 08, 2019 8:09 pmlov написа:
Колоната е само спомагателна и ще е по средата на гредата. Самата греда е с дължина 4,5м, отлята е отдолу на плочата. Единия край лежи на бетонна колона/носеща/ а другия влиза в друга /перпедникулярна греда/. Не знам ( или по-скоро не мога да преценя) какъв товар ще носи. Дъски имам ама са къси или/и тесни и е играчка да се снаждат. Между другото на работата правят нов склад и основите, поясите и колоните ги отливаха на части, а колоните са около 20х30см. Затова предположих че няма да е проблем да го направя така. За бетона се отказах от готов, ще го бъркам на място.
Не съм професионален строител, имам само обща култура и малко сиви клетки. Затова когато не съм сигурен в нещо питам професиналисти /в случая форума/.
Последна промяна от takani на ср юли 17, 2019 1:44 pm, променено общо 1 път.
takani - помощник
пон юли 08, 2019 3:27 pmBLUEPUPIL-2 написа:
P.S. -01
P.S. -02
Благодаря , струва ми се че този начин е приложим при по-големи натоварвания. При мен колоната е спомагателна / описал съм го в отговора към колегата nikolov333.
Тема "Помощ за отливане на колона" | Включи се в дискусията:
