Колега, я кажи къде етая къща да дойда да я огледаме заедно. Аз днес съм свободен и след това чак по празниците.
rumeniak
39 мнения в "проблем с тераса"
vpa
Имах подобен проблем. Манипулацията която направих е следната. Над кухнята имах тънка циментова замазка - изкъртих я. Изчистих всичко много добре първо със секач, а после с телена четка за дрелка. След това си взех Хидростоп (Аквастоп) на Боро и нанесох един тънък слой с четка за да проникне в порите. Отгоре замазка циментова за да придам лек наклон за изтичане и след това пак от Аквастоп - пак с четка и после на шпакловка (както си е описано на етикета). Нямам проблеми откакто го направих, а преди това направо си течеше през плочата. Вече 5-6години няма проблем даже гипскартона си е бял
kuuuuuul
Казваш тераса,значи ще се ходи отгоре,а на под стиропор не се слага тъй като е мек и е възможно бетона да ти се е напукал ако е поддал,но въпреки това ако хидро изолацията е здрава пак не би трябвало да тече.Намажи бордовете с течната изилация,а от горе какво ще слагаш?
Тема "проблем с тераса" | Включи се в дискусията:
