laki1968 - специалист
gkaraivanov написа:
Има ли някакво значение водата в сместа пясък:цимент 3/1 когато се бърка в корито и нищо не изтича нали водата след време си се изпарява? :?
при по отговорни бетони има значение не само количеството на водата а и къв е пясъка,добавки разни се слагат-мергел,глини разни,фибри и кви ли не чудесии,амаа на теб или цимента ти е бил стар или е мръзнал...предполагам. аааа колко повече престоява цимента(бетона) толкова повече стяга
crez - майстор
gkaraivanov написа:
Много голямо значение има. Бетонна смес за консистенция (подвижност)- се тества чрез конуса на Абрамс, той представлява стоманен пресечен конус с размери 10/20/30см. поставя се върху равна основа и се пълни с бетон и според свличането се определя консистенцията. Знам че най-добрия бетон е земновлажния, но бъркан в специални бетонобъркачки с принудително действие. Колкото по-малко вода, толкова по каческвен бетон, по-малко шупли при изпарението на водата.
Тема "цимент" | Включи се в дискусията:
