mitko414
33 мнения в "Шпакловка на таван гредоред"
Тани
- модератор
Слагай мрежа без притеснения. Когато купих къщата таваните бяха в отчайващо състояние пукнатини имаше и по 5 мм !
Понеже тогава нямаше финанси за плочи и по сериозни ремонти, "временно" ги шпакловах със сатенгипс и им сложих мрежа без да се старая - направо я наковах с такера за тавана и я шпакловах отгоре. Преди това обаче изстъргах пукнатините до здраво и грундирах обилно с дълбокопроникваш грунд . За моя изненада вече трета година няма нито една пукнатина по таваните , за разлика от стените. На тях не слагах мрежа , защото ще ми е трудно после да ги съборя и се напукаха( не много , но не е като да няма пукнатини), въпреки че основата беше (изглеждаше) много по-здрава от тази на таваните.
iva6ki
Ще се разбере най малкото в какво състояние е тавана и дали изобщо да се прави под него а трябва снимка и над него и дали в бъдеще мислиш да правиш таванска а поне при мен съм предвидил 5см вата и гипс картон отдолу и в зависимост средствата 10-15см вата не по малко от 50кг/куб. на тавана между гредите и отгоре дъски или ОСБ
Тема "Шпакловка на таван гредоред" | Включи се в дискусията:
