dolli написа:Но за капилярно просмукващата се влага май няма какво да направим, или то има, но аз нямам толкова пари за наливане - не и в селска къща.
Що не пробваш ето това?
http://www.sika.bg/allproducts/PDS/Sika ... oCream.pdf
dolli написа:Точно така, както го е написал Mony - при нас е същото - основите са ивични и са вдигнати на 0,60- 1 м. от земята, в зависимост от денивелацията. Пръстта от изкопите е насипана в тази "кутия" и трамбована. Част от влагата, която прониква е капилярна, поне аз така си мисля. При нас направихме бетони пътеки около цялата къща с ширина 1 м., сложихме улуци и влагата намаля доста, но не изчезна напълно. Но за капилярно просмукващата се влага май няма какво да направим, или то има, но аз нямам толкова пари за наливане - не и в селска къща.Да, случаят и при нас е аналогичен. Отвън е изолирано - бетонни пътеки 1.20м, улуците са ни нови, а водосточните тръби за изведени от другата страна на къщата ( но там няма влага).
Според мен не слагайте найлон - влагата ще продължи да търси път и ще тръгне да върви нагоре. фибранът и той така "запарва".
Mony написа: Относно найлона - няма да слагаме, но фибран - да. И решихме "предпоследно" да е в следната последователност: бетон, фибран (в него ще са тръбите за парното), замазка, подложка и ламиниран паркет. Пък "каквото сабя покаже"Ако ще лееш бетон,задължително сложи найлон отдолу,намокри го и тогава заливай! Това се прави да не се отделя бързо направната вода от бетона и той да се напука и нацепи даже ,особенно през лятото.Още щом можеш да стъпиш върху бетона,без да ти потъва крака, пускай отгоре маркуча с водата и поливай .На другия ден пак така!Благодаря на всички, отзовали се на молбата ми за съвети
Фло написа:А след това - няма ли въпросният найлон да помогне за увеличаване на влагата в стаята?Mony написа: Относно найлона - няма да слагаме, но фибран - да. И решихме "предпоследно" да е в следната последователност: бетон, фибран (в него ще са тръбите за парното), замазка, подложка и ламиниран паркет. Пък "каквото сабя покаже"Ако ще лееш бетон,задължително сложи найлон отдолу,намокри го и тогава заливай!Благодаря на всички, отзовали се на молбата ми за съвети
Mony написа:Благодаря за съвета! А колко дни трябва да поливаме бетона?Идеалният вариант е бетона да се държи мокър 28 дни,но при теб в помещение като е 2-3 дни стигат.
Фло написа:Темата е много стара, но не исках да отварям нова...Искам да попитам под найлона трябва ли да има камъчки или може директно на пръстта, найлон, мрежа и бетона? Някъде препоръчват след като се излее, да се завие с найлон, а други да се полива с маркуч...Кое е по правилно? Става дума за плоча в приземен етаж, половината вкопан в земята, където в момента има гредоред, но заради влагата ще го махам и мисля да лея бетон.Mony написа:Благодаря за съвета! А колко дни трябва да поливаме бетона?Идеалният вариант е бетона да се държи мокър 28 дни,но при теб в помещение като е 2-3 дни стигат.
Не заливай бетон при температура на въздуха над 30 градуса!
Найлона под бетона е само да не се пука бетоновата настилка при набиране на първоначална якост,не е хидроизолация.Може да ползваш какъвто и да е,има едни пакети от 20 м2 за 5 лв. даже.
Ползвай само купешки бетон В 15 с добавка за водоплътност за подовата настилка.
