Моето мнение е 10 см екструдиран полистирол и полистиролбетон за замазка и даване на наклони както те съветва Stivemaster и накрая директно хидроизолацията с нагряване. Не са нужни допълнителни армировки. Постига се максимална изолация с максимален наклон и олекотяване.
gechev
17 мнения в "Барбакани монтаж на плосък покрив"
stivemaster
От Изомакс си вземи хидрото иначе на лични от колегата Гечев сигурно ще получиш хубава цена за първокачествената полистиролбетонна замазка на Тивит и може да ти я прати до тук.
barborino
stivemaster написа:Колега остави проекта и сложи не 5 а 15 см по възможност ХПС.Препоръчвам полистиролбетонна замазка за наклони и върху нея саморазливна запечатка и върху нея вече хидрото.Отворите за барбаканите разбира се няма да ти дойдат и ще ги разширяваш.За монтажа виж по нагоре как ти обясняват да вкопаеш ПВЦ-то и да наклониш барбакана 3-5%.http://maxim.bg/bg/products/view/c:хидр ... ан-pvc-425+1
Dimitur
Здравейте колеги ,
Благодаря за отговорите до момента,май ще си ги монтирам сам(поне така и така доста неща сам си направих вече по къщата защо да не пробвам и това).
Идеята ми е или да си поръчам да ми изработят медни или поцинковани с кръглосечение барбакани или да си монтирам с наклон 3% ПВЦ ф100-110 с кръгло сечение.
Може ли да ми кажете с какво е най добре да се залепи ПВЦ барбакан за борда и плочата и после как се измазва отгоре или по точно как се среща със замазката в ниската част там където водата влиза в барбакана?
Ако някой може да ми прати телефони за контакт където мога да си поръчам при тенекеджия да ми изработи медни или поцинковани барбакани за Варна?
Благодаря на тези които се отзоват на молбата
stivemaster
Не ти трябват нито медни нито поцинковани барбакани ,вземи си тези които ти казват, те всъщност не са ПВЦ а някакъв полиетилен щото са пластични ,но не са български и са изключително надеждни.
Dimitur
Колеги от Варна няма ли някой в името на колегиалноста срещу нормално за целта заплащане да ми постави 5 барбакана ,Моля ви искам да се сложат от майстор който е поставял барбакани и преди няма да му търся гаранция ,просто искам да се монтират от човек с опит.Очаквам ако някой има желание да ми пиши на лични ,аз ще се свържа с него .
Тема "Барбакани монтаж на плосък покрив" | Включи се в дискусията:
