niki_nadj - специалист
Сигурно знаеш но...Преди да вземеш размер за дограмата сложи изолация на "касата " на прозореца.Да е по лесно и ефикасно после "обръщането" им.
Ole4ko - специалист
Не отказквам съвети от никой.. един колега пък ми каза да си направя само отвътре изолация а отвън само да я измажа механично от някаква фирма взимала 11 лв. кв. м
Георгиев - специалист
На тухлена стена изолация отвътре не се слага. Не, че не се слага де, ама няма смисъл по няколко причини. Първата е, че тухлите акомулират... тоест... а бе сещаш се какво. Второто е, че се получават топлинни мостове през плочата, освен ако не излираш и подовете... а ако изолираш подовете топленето ти ще е трудно и ще трябва да е помещение за помещение... а бе изкилифинщена работа. Третата причина е конденза. Вътрешната топлоизолация не значи сама по себе си конденз, това може да ти го сметна ако тия дни се хвана в настроенеи за цифри и дадеш материали които евентуално би ползвал, но когато изолацията е от вътре в повечето случай така излиза.
Изолацията от вън... 8 сантиметра може и да не изпълнят топлотехническите изисквания, ама пък... сигурно ще се доближат... и ти решават изолацията без да се мъчиш отвътре.
Колкото до вътрешното решение на стените, с гипскартон ще стане идеално равно, това е плюс, недостатъците са че ще ти смали помещенията и, че излиза по-скъпо. Ватата отвътре пак ти казвам, не е добро решение, остави си го празно под картона ако си решил.
vladtod - специалист
Вътрешна изолация
Точката на замръзване е твърде близо до вътрешната повърхност на стената и до отопляемото помещение. То се охлажда за кратко време след спиране източника на отопление, защото е намалена естествената способност на стената да акумулира топлина. Термомостовете остават неизолирани, което редуцира ефекта от самата топлоизолационна система. Поставянето на топлоизолация от вътрешната страна на фасадата, особено при нови сгради, има твърде много не–достатъци, поради което не е препоръчително.
Външна изолация
Точката на замръзване е извън фасадната стена и далеч от отопляемата площ. Пълноценно е използвана способността на стената да акумулира топлина и да я излъчва обратно навътре. Така именно се постига енергийна ефективност на сградата — топлоизолацията с Plastimo EPS намалява и свежда до минимум загубите на енергия, предотвратява „топленето” на околната среда, цялото количество акумулирана енергия се съхранява за дълго време в помещението, като се постига освен пестене на разходи за отопление, и необходимият за обитателите комфорт. Местата с топлинни мостове, където има най–големи загуби на топлина, са добре изолирани при този начин на изграждане на изолацията.
Малко плагиатствах от друг форум, а за стените може директно без конструкция да налепиш картона без кой знае каква загуба на площ.
Ole4ko - специалист
И по точно извода е ... Хубава изолация отвън, а вътре не така ли ? ами как да лепя този стиропор навън - първо да измажа цялата къща или директно върху голата тухла 4-ка ? обяснете на "баш" български не се притеснявайте от типичния бай ганъо :)))
VLADO66 - майстор
По-добре е само отвън,може и директно върху зида.
zimel - специалист
Ole4ko написа:
Аз съм си сложил 8 см. стиропор, това го четох в едно топлотехническо списание че е минимума за София. С по-дебелия материал се работи много лесно- при монтажа не се огъва.
На пода ще лепя 2 см. фибран, на тавана гипсокашон с 10 см вата, стените с мазилка.
Като пусна отоплението да работи ще видя реално каква изолация съм направил :? .За сега съм далече от този момент.
Стиропора го лепиш на кюфтета, след ден-два го дюбелираш и внимавай, че в четворката трудно хваща. При мен изолацията е директно върху тухлата.
Наскоро затварях един отвор, който тябваше да е плъзгаща врата но в последсвие реших да е само прозорец та ми се наложи да поразчопля малко изолацията ....здраво са хванали кюфтетата. :)
Ole4ko - специалист
как се лепи изолация знам... също така зная че ще имам проблеми с тези нови тухли :) просто ми е интересно какъв ще е най ефикасния модел за изолация. Прозорците също са важни ще внимавам и със тях , сега обаче събирам полезна информация от тук защото винаги е хубаво няколко мнения да има
Pasko - специалист
Така като гледам снимката , ще е много трудно да елиминираш термомоста на балкона, еркерите и верандата на първия етаж със стълбището! От там ще ти бяга доста топлина. Иначе за дебелината на изолацията - гледай Мечо Пух :partyman:
Ole4ko - специалист
8 см стиропор мисля че ще е достатъчно отвън. а отвътре единствено таваните с гипскартон и минерална вата 5 см. Стените ще се измажат без изолация :?
Тема "Нов в бранша моли за съвет :)" | Включи се в дискусията:
